como escalar en model sin modificar las dimensiones
No aplicable
12.758 Vistas
5 Respuestas
Mensaje 1 de 6
No aplicable
hola buenos dias .
me sucede que tengo un plano en una hoja diferente y quiero pasarlo a otra hoja .utlizo ctrl + c y ctrl +v
pero cuando lo pego me aparece en un tamaño mas reducido con las mismas dimesiones , pero mas pequeño
lo intento escalar utilizando el comando sc y referencia..pero me cambia las dimensiones alguien por favor sabe sobre el tema muchas gracias ,,..
0 Me gusta
12.759 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
Mensaje 2 de 6
fernando.prado
Saludos @Anonymous
Revisa las unidades "_un" de tu archivo origen y en tu archivo destino, ponlas iguales, eso debería servirte
No dejes de comentar como te fue, y si da solución a tu problema selecciónala como respuesta aceptada, para que ayudes a otros en futuras consultas en este tema
Mensaje 3 de 6
j_cordero
Una solución rápida seria hacerlo bloque y después escalarlo. saludos
Mensaje 4 de 6
No aplicable
ok muchas gracias voy a intentar a ver como me va
0 Me gusta
Mensaje 5 de 6
No aplicable
Hola @Anonymous , muy buenos los aportes anteriores , también te dejo estas 2 opciones más. El Comando:
 -DWGUNITS y la otra desde la ventana de Opciones la Escala de inserción (te adjunto imagen). Saludos
Mensaje 6 de 6
calderg1000
Estimado @Anonymous, bienvenido a la comunidad de Autodek en Español...!!!
El procedimiento que estas realizando me parece que es correcto, el problema es con la escala de las presentaciones.
Verifica en el Layout 1 que escala tiene la presentación, y luego en el layout 2 aplica esa misma escala, de esta forma tendras ambos Layouts, con las mismas dimensiones y del mismo tamaño de visualización.
Para aplicar la escala en el segundo layout; debes ingresar en la ventana del primer Layout haciendo doble click y verificar su escala; por ejemplo si la escala del Layout 1 es 1:2000, ingresa en el layout 2 y aplicale la misma escala, de esta formas ambos serán similares.
espero mis comentarios te sirvan de ayuda.
Saludos.
Escala de presentacion en ViewportEscala de presentacion en Viewport
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
0 Me gusta
