AutoCAD Architecture vs Revit
arielcaceresayala
3.030 Vistas
6 Respuestas
Mensaje 1 de 7
arielcaceresayala
Hola, quisiera saber cuál sería una diferencia entre AutoCAD Architecture y Revit por favor, y porqué no es muy utilizado??? Yo trabajo desde siempre con Vectorworks y quisiera migrar a Autodesk, pero tengo muchas dudas, sobretodo esa diferencia que les solicité por favor.
Soluciones aceptadas (1)
3.031 Vistas
6 Respuestas
Respuestas (6)
Mensaje 2 de 7
Valentin_CAD
@arielcaceresayala ,
Select the "Mark as Solution" if my post solves your issue or answers your question.
Seleccione "Marcar como solución" si mi publicación resuelve o responde a su pregunta.
Emilio Valentin
Mensaje 3 de 7
Johanna_Esteban
Solución aceptada
Hola @arielcaceresayala
Diferencias entre AutoCAD Architectural y Revit... todas.
Si bien ambos son de la misma casa matriz Autodesk, sus propósitos divergen, si buscas cambiarte a software de diseño de Autodesk depende de la necesidad que tengas y el tipo de industria al que aplicas, si vienes de usar VectorWorks supongo que lo que más se acerca a ti es Inventor (tedrías que darnos más pistas acerca de tu trabajo o de lo que estás buscando).
Complementando lo que mi colega te mencionó, AutoCAD Architectural es un software especializado en herramientas para arquitectura basado en AutoCAD, otro como AutoCAD Electrical contendrá herramientas o comandos para el diseño y dibujo en el área de Electricidad como diagramas unifilares y demás, también basado en AutoCAD.
Revit, por el contrario, tiene una extensa aplicación vinculada con datos, cantidades, precios, etc., puede vincular distintas áreas y uno de sus propósitos y ahorrar mucho tiempo/dinero en fases de construcción desde la fase de diseño, es una potente herramienta para grandes proyectos, pero, no es muy amplio por ejemplo en las herramientas de modelado 3D por mencionar alguna, porque eso no es lo más importante acá.
Dependerá entonces de lo que realmente necesitas para saber qué programa puede ser el apropiado para tu área, tu trabajo y que pueda mejorar los flujos de trabajo que puedas tener.
Para darte una idea y ya que no hay uno que lo haga todo, en mi caso y para lo que requiero (hablo de un único proyecto) puedo necesitar AutoCAD, 3ds max, Inventor e incluso otros como Zbrush o SketchUp que no son de Autodesk, cada uno tiene un plus, por eso tantos.
También puedes ponerte el contacto con algún distribuidor autorizado en tu país y seguro podrán hacerte alguna demostración para que puedas conocer el alcance de los productos de Autodesk y puedas encontrar el que mejor te funcione.
En adición:
AutoCAD Architecture y Revit son herramientas de diseño asistido por computadora, pero están orientadas a diferentes aspectos del diseño arquitectónico:
  1. Enfoque y Tipo de Modelado:
    • AutoCAD Architecture: Se basa en un enfoque de dibujo 2D y modelado 3D, permitiendo la creación de planos detallados y vistas en 3D. Es muy similar a AutoCAD en términos de interfaz y metodología, pero con herramientas adicionales específicas para arquitectura.
    • Revit: Se centra en el modelado de información de construcción (BIM, por sus siglas en inglés). Revit permite crear un modelo 3D inteligente que contiene información detallada sobre cada componente del edificio, facilitando la coordinación entre diferentes disciplinas y la gestión de datos a lo largo del ciclo de vida del edificio.
  2. Gestión de Información:
    • AutoCAD Architecture: Maneja datos principalmente en forma de dibujos y vistas, con menos integración en cuanto a la información detallada del edificio.
    • Revit: Integra información y datos de construcción dentro del modelo, lo que permite una coordinación más efectiva entre los diferentes aspectos del diseño, como estructuras, sistemas mecánicos y eléctricos.
  3. Colaboración y Coordinación:
    • AutoCAD Architecture: Aunque permite compartir dibujos y colaborar, la coordinación de datos no es tan fluida como en Revit.
    • Revit: Ofrece capacidades avanzadas para la colaboración y coordinación entre diferentes disciplinas, con herramientas para la detección de conflictos y la actualización automática de cambios en el modelo.
En resumen, mientras que AutoCAD Architecture es más adecuado para el dibujo y modelado tradicional con enfoque arquitectónico, Revit es ideal para un enfoque integral basado en BIM, donde la coordinación y gestión de la información del edificio son esenciales.
Johanna Esteban
Autodesk Expert Elite | Autodesk Certified Professional | AutoCAD Customer Council (Beta Tester for Windows & Mac)
¿Te ha parecido útil este post? ¡Dame Kudos! 😉
Si ha sido resuelta tu inquietud, selecciona 'Marcar como solución' para que otros usuarios la encuentren fácilmente.
Mensaje 4 de 7
arielcaceresayala
Hola @Johanna_Esteban
Muchas gracias por la perfecta explicación... ahora me toca a mí explicarte a lo que me dedico y lo que necesito...
Soy arquitecto y elaboro proyectos de viviendas, edificios de comercio y de vivienda, diseño de urbanizaciones, paisajismo, un poco de instalaciones (lo básico - pero me encantaría aprender), diseño interior, exterior y modelado de terrenos, modelado 3D y renders y todo con capacidades BIM... esto lo realizo con el software de Vectorworks, 1 solo software... tengo entendido que en Autodesk, existe un software especializado para todo ello... y quisiera saber cuáles podría utilizar, ya que tengo entendido que existe cierta operabilidad entre ellos.
Te doy un ejemplo de mi flujo de trabajo...
(Todo esto en un solo paquete: Vectorworks) Primero diseño la o las propuestas de un proyecto (dibujo 2D), una vez aprobado dicho diseño, lo paso todo a 3D, con muros, ventanas, puertas, escaleras, etc todo paramétrico, lo cual me permite sacar cuantías para realizar los presupuestos (que tiene una comunicación directa con Microsoft Excel) y realizo las láminas de presentación. También preparo detalles constructivos, modelo mis propios mobilibiarios, con una representación extraordinaria tanto en 2D como en 3D, ya que son elementos híbridos (que quiere decir que un mueble que modele, va a tener representación en 2D como en 3D). Realizo planos paisajísticos (con especies de árboles, tipos de riego, y presento láminas donde me detalla las especies, con fotografías, y varios otros elementos que requiera - en cuanto a vegetación se refiere). Elaboro planos de instalaciones para todas las especialidades, creo terrenos y sus vías de acceso y calculo volúmenes de corte y relleno para dichos terrenos, todos también geográficamente referenciados. Elaboro las vistas de cada uno de los ambientes interiores, vistas exteriores, detalles y otros elementos que considere necesarios, todo eso con el motor de render que utiliza (RedShift de Maxon).
Quisiera saber si existe un solo software o cuáles me recomiendan para ello... ya que he visto que muchos utilizan AutoCAD para elaborar sus planos 2D, Revit o AutoCAD Architecture para elaborar el modelo en 3D y sacar cuantías (creo) y detalles de mobiliario (aunque me gustaría saber si existe flexibilidad en crear mobiliario que tenga una representación adecuada o la que yo necesite en 2D y que a la vez me muestre en 3D), tengo entendido que utilizan Civil 3D para el diseño de urbanizaciones y de los terrenos, que luego tienen que importarlos a Revit y a AutoCAD, y no se si se pueda en AutoCAD Architecture. Se que AutoCAD tiene otros paquetes para las instalaciones (que no se si son programas a parte o extensiones de uno solo), no conozco si tienen un software para el paisajismo. Bueno tengo muchas dudas, las cuales estoy seguro me colaborarán para tomar la decisión correcta....
Muchas gracias...
0 Me gusta
Mensaje 5 de 7
Richard.Vivanco
Usa solo revit, ahí puedes crear TODO lo que detalles.  Luego para renders y videos utilizas el plugin twinmotion que ya tiene instalado en la versión 2025.   Existen programas muy especializados para mediciones, planificación 4D, detección de interferencias, plataformas de colaboración y un largo etcétera.  Dependerá de los alcances y usos BIM que pretendas implementar en tus proyectos para armar un set de programas, la interoperabilidad y el enfoque open BIM predomina en la mayoría de proyectos públicos y privados.  Si quieres ser un especialista en BIM requieres aprender varios programas y sobre todo el marco teórico; si vas a trabajar de forma independiente por ahora solo aprende revit y twinmotion.
Richard Vivanco V.
Arq. BIM Manager + Autodesk Certified Instructor
Youtube | LinkedIn
autodesk 3DS pro
0 Me gusta
Mensaje 6 de 7
calderg1000
Saludos @arielcaceresayala
Sinceramente me sorprende todo lo que puede hacer solo VectorWorks..., y no entiendo porque quieres cambiarte si ya eres un usuario avanzado en ese programa.
Pero si aun así deseas pasarte a Autodesk.  Serás bienvenido con ello podrás comparar las capacidades de ambos ambientes de trabajo y tendrás la posibilidad de elegir el mejor flujo para ti.
En primer lugar te recomiendo el REVIT para el modelado 3D de edificaciones y urbanismo además permitir la interfaz con BIM.
Para las obras viales, hidráulicas, movimiento de tierras y muchas otras aplicaciones rutinarias mas, tienes el genial C3D que se complementa con INFRAWORKS Y NAVISWORKS, Para presentaciones previas y recorridos en 3D y para la cuantificación.
Complementariamente tanto REVIT como Civil 3D (C3D) vienen con la colaboración de DYNAMO, que te permitirá mediante programación visual automatizar mucha tareas repetitivas y optimizar tu flujo de trabajo. Además de tener la opción de poder crear tus propios SCRIPTS personalizados, mediante programación con Python.
Por otro lado si solo deseas hacer trabajos en 2D o 3D no paramétricos entonces te recomiendo AUTOCAD que también te permite el uso de DYNAMO y programación con AUTOLISP, VISUAL LISP para automatizar tus trabajos.
Bueno..., de echo que con este breve alcance me quedo corto para explicarte las inmensas capacidades de tos softwares de AUTODESK mencionados. Pero te invito a investigar por tu propia cuenta y descubrir lo que mas se acomode a tus necesidades.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Mensaje 7 de 7
arielcaceresayala
Hola @calderg1000 y @Richard.Vivanco, muchísimas gracias por sus respuestas... y quiero pedirles disculpas por yo tardar bastante tiempo en responder...
Les comento... estoy necesitando migrar a Autodesk por necesidad, debido a que todos los arquitectos (colegas) e ingenieros de distintas ramas con los que trabajo ya llevan años manejando productos de esta empresa y el tema de compartir archivos con ellos sobretodo por compatibilidad (aunque Vectorworks exporta de una manera excelente a los diversos softwares, nunca es lo mismo...) no es el adecuado y tardamos más en corregir errores de compatibilidad lo cual nos lleva a problemas de tiempos. Por lo que estuve optando por enseñarles a utilizar Vectorworks al nivel que yo requiero... y pensando muy bien el tema, me di cuenta que me saldrá más fácil que sea yo quien aprenda a utilizar la mayoría de los softwares que necesitamos (que por suerte yo aprendo con bastante facilidad y rapidez).
Este tiempo estuve consultando a otros colegas de diversos países, su flujo de trabajo y de diseño... por lo que obtuve respuestas tanto similares como diversas... La gran mayoría me comentó, que diseña todo en AutoCAD sobretodo cuando se trata de anteproyectos en 2D. Luego, una vez tienen el diseño lo llevan a SketchUP para el 3D y el renderizado... lo cual no me parece lo más adecuado... ya que el utilizar softwares de diferentes compañías, no garantiza un flujo de trabajo... óptimo... y por curiosidad les hice la siguiente pregunta... "una vez presentado el diseño tanto en 3D como en 2D, si su cliente decide cambiar una función que modifica tanto el plano de Planta como la Fachada (Alzado o Elevación), tardaría demasiado tiempo en hacer ambos cambios"... por lo que les pregunto lo mismo qué harían en esa circunstancia y si a medida que pasa el tiempo solicita otros cambios y cuál es el Flujo de Trabajo que utilizan???
También me gustaría saber qué softwares de Autodesk me recomiendan para lo siguiente... el cual viene con un proceso que yo realizo con Vectorworks...
Paso 1
Genero el terreno en 3D con los puntos que me proporcionan los topógrafos (puntos sacados con estación total), luego georeferencio dicho terreno, elaboro 3 propuestas de diseño de distribución de lotes o loteamiento más todas sus vías de acceso, equipamientos, áreas verdes y otros... (todo esto dependiendo el tipo de proyecto). De dicho trabajo extraigo la documentación donde obtengo todas las curvas de nivel y todos los cortes necesarios. Con la posibilidad de realizar 3 o más modificaciones.
Paso 2
Dependiendo el tipo de proyecto, elaboro volúmenes de masa que representan todas las construcciones adyacentes al proyecto y también elaboro volúmenes esquemáticos de cómo sería la propuesta para el proyecto, igual 3 propuestas. De dicho trabajo extraigo la documentación donde obtengo gráficas de los volúmenes y volumetrías propuestas, estudio de sombras, vientos y radiación solar. Con la posibilidad de realizar 3 o más modificaciones.
Paso 3
Diseño y presentación de 3 propuestas de Anteproyecto y luego Proyecto Final en el área de Arquitectura, Diseño de Interiores, Diseño de Paisajes, Diseño de Eventos u otros. Presentación de Planos de Plantas, Cortes o Secciones, Fachadas (Elevaciones o Alzados) a la Alcaldía (que así se llama la institución que aprueba todo tipo de construcciones) Con la posibilidad de realizar 3 o más modificaciones.
Paso 4
Diseño y presentación de Renders Fotorealísticos exteriores e interiores, recorridos virtuales y otros.
Paso 5
Elaboración de Planos y Proyectos de Construcción a detalle, para la elaboración de Cómputos Métricos o Metrados, Cuantificaciones de Materiales y otros. Con la posibilidad de realizar 3 o más modificaciones.
Algo así es mi flujo de trabajo, les pido por favor me indiquen con qué softwares puedo tener el mismo flujo de trabajo, pero que sean todos de Autodesk y haya una comunicación (importación y exportación) fluida, sin problemas.
Muchas gracias!!!
0 Me gusta
