Al insertar un bloque, y girarlo 180 grados, los textos no se mantienen dentro del dibujo.
david.acostaJ54RU
882 Vistas
5 Respuestas
Mensaje 1 de 6
david.acostaJ54RU
Al insertar un bloque, al girarlo 180 grados los textos no quedan dentro del símbolo en forma de flecha.
Quisiera que quede de la siguiente manera:
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
883 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
Mensaje 2 de 6
Johanna_Esteban
Solución aceptada
Hola @david.acostaJ54RU
Puedes hacer los cambios en los atributos y luego usar ATTSYNC y seleccionar los bloques que deseas que se ajusten/Corrijan, si selecciona bloques que se encuentran correctos no deberían sufrir cambios.
https://help.autodesk.com/view/ACD/2021/ESP/?guid=GUID-56B14079-250B-4C99-AB3D-F95BA1C32AB7
Por favor déjame saber si funciona. 😉
Johanna Esteban
Autodesk Expert Elite | Autodesk Certified Professional | AutoCAD Customer Council (Beta Tester for Windows & Mac)
¿Te ha parecido útil este post? ¡Dame Kudos! 😉
Si ha sido resuelta tu inquietud, selecciona 'Marcar como solución' para que otros usuarios la encuentren fácilmente.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 6
david.acostaJ54RU
Johanna, buenas tardes, realice un ATTSYNC y me quedo de la siguiente manera:
0 Me gusta
Mensaje 4 de 6
Johanna_Esteban
Entonces, creo te convendría hacer un mirror en lugar de rotar.
Para que hacer espejo el texto no quede "reflejado" verifica que la variable MIRRTEXT esté en 0.
Me cuentas  😉
Johanna Esteban
0 Me gusta
Mensaje 5 de 6
joaquim.moral
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Has podido probar la respuesta de @Johanna_Esteban a solucionar tu duda? ¿Te ha ayudado?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Joaquim Moral
Senior Community Manager - EMEA / LATAM and Media & Entertainment lead
0 Me gusta
Mensaje 6 de 6
calderg1000
Saludos @david.acostaJ54RU
No puedo identificar si se trata de un bloque simple con texto o un bloque con atributos. Por mi parte sugiero que crees un boque dinámico con propiedad de "MIRROR". de tal forma que puedas cambiar la dirección de la punta del recuadro y el texto se mantenga en su posición de acuerdo con la justificación que le especifiques.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
