テンプレートの調べ方
テンプレートの調べ方
t-oomine
2,006件の閲覧回数
8件の返信
メッセージ1/9
テンプレートの調べ方
t-oomine
現在開いているレイアウトのテンプレートを、別ファイルのレイアウトに使用したいと考えております。
レイアウトを右クリックして「テンプレートから」→「ファイルからテンプレートを選択」の画面で、テンプレートファイルを選択したいのですが、どれが目的の(現在開いているファイルの)テンプレートなのかわかりません。
現在開いているテンプレートのファイルを確認する方法はありますか?
どなたかご存じの方がいれば、ご教授いただければと思います。よろしくお願いいたします。
0 件のいいね
2,007件の閲覧回数
8件の返信
返信 (8)
メッセージ2/9
WeTanks
解決済み
画層をチェックしてみて、もしかするとロックされているかもしれません。
※必要の部分だけのファイル共有できれば、こちらとしては助かります。
We.Tanks
A couple of Fusion improvement ideas that could your vote/support:
図面一括印刷
0 件のいいね
メッセージ3/9
t-oomine
WeTanksさん、早速のご返答ありがとうございます。
ただ大変申し訳ございませんが、何をどうしたらいいかさっぱりわかりません。
私の質問の仕方が悪かったでしょうか?
他の人の回答も待ってみて、皆さん同じように私の質問の意図がうまく伝わっていないようでしたら、質問を変えてみようと思います。
ご親切にありがとうございました。
0 件のいいね
メッセージ4/9
WeTanks
解決済み
以下の説明、参考になるかもしれません。
https://www.act.co.jp/haken/cadtech/faq/2778/
We.Tanks
図面一括印刷
メッセージ5/9
カナモト札鉄鋼
解決済み
① 添付の画像を見る限り、新規作成図面でまだ「名前を付けて保存」していないと思います。まずは、保存して「保存先」を覚えて下さい。
② 読込みたいファイルのレイアウトタブで右クリック「テンプレートから・・」→ダイアログのファイルの種類を「図面(*DWG)」にして
③ 先程の「保存先」のDWGを選択し、開きます。レイアウトを挿入のダイアログから目的のレイアウトを選択します。
添付画像の「読み込ます」との考え方は ノーマル作業のAutoCAD にはありません。外から別のファイルに手を加えるにはカスタマイズ言語を使う必要があります。
目的のファイルを開き、そこで「挿入または読み込み」を行う操作となります。
また、別ファイルからのレイアウトのコピー(挿入・読込み)はデザインセンターが便利です。ADCENTER で開きます。
各種スタイル・ブロック・画層・外部参照・レイアウトなどが挿入可能です。
メッセージ6/9
カナモト札鉄鋼
解決済み
もしかして、自分が作図・保存したファイルがどこにあるか不明なのでしょうか?
今、開いているなら、、ファイル ⇒ プロパティ でファイルの場所がわかります。
最近開いたなら、、ファイル に9つのデータが出てきます。
新規作成したファイルは、最近保存、または開いたフォルダに保存されます。
無ければ、自分のパソコンの中を検索してください。ネットワーク越しなら大変ですけど、
メッセージ7/9
watanabe_c-ace
解決済み
t-oomineさん こんにちは
「新規作成」をクリックすると自動的にDrawing1が起動してくるのでどのテンプレートからDrawing1が作られているかわからないということでしょうかね?
だとすると、オプションの「ファイル」タブの「QNEW・・・」に書いてあるはずです。
一度確認してみてください。
CADサポートやってます(遠隔・電話・メール対応)
サイバーエース株式会社 渡邉将威
https://www.c-ace.net/
Inventor NAVI(Inventorの使い方・トラブル対応)
https://www.inventor-navi.net
AutoCAD Mechanical NAVI(ACMの使い方・トラブル対応)
https://www.acm-navi.net/
Youtube(Inventor・ACMの動画)
https://www.youtube.com/@cyber_ace/
メッセージ8/9
kazk.o
解決済み
横から失礼します。
1:その図面がどのテンプレート(dwt)を使用して作成されたか確認する方法に関しては残念ながら存在しません。(図面テンプレートの邪魔にならない部分にテンプレート名を入れておく等の工夫をすることである程度は可能ですが)
2:ただ、行いたいことはテンプレートファイルが分からなくても元にしたいファイル(今回ではdrawing1でしょうか)をメニューから「名前を付けて保存」でファイルの種類を「図面テンプレート(dwt)」として分かりやすいところに保存して、そちらを読み込むことで手間はかかりますが対応は可能かと思います。
kazk.o
メッセージ9/9
t-oomine
みなさんご回答ありがとうございます。
返事が遅くなってしまい、申し訳ありません。
これまでAutodesk社以外のCADを触っていて、最近会社の方針でAutocadを触るようになったのですが、印刷の方法で毎回頭を悩ませております。
直感的にわかりにくいのと、一度設定した印刷のページ設定・用紙サイズ・表題欄などを新たに作成した別図面に反映させる方法がわからず、困っていました。他のCADだとコピペで簡単に行っていたので、はじめAutocadでも同じかと思い、レイアウト空間をコピペしたらおかしなことになりました。
そのため印刷設定用のdwgを自分で作成して、今後はこのdwgを読み込む(?)(ことが可能なのかどうかわかりませんが...)ことで、毎回印刷の設定や表題欄などを作成する手間を省こうと考えたのです。
まだAutocadの仕組みが理解できてなくて、みなさんの回答を読んだのですが、いまいち理解が追い付いておりません。申し訳ございません。
せっかく回答くださったのに申し訳ありません。
自分の中で解決はしていないのですが、せっかく回答してくださったので、みなさんのメッセージを解決策として承認しようと思います。みなさんどうもありがとうございました。
0 件のいいね
