起動時、スクリプトエラーが発生する。
起動時、スクリプトエラーが発生する。
適用対象外
1,600件の閲覧回数
3件の返信
メッセージ1/4
起動時、スクリプトエラーが発生する。
適用対象外
Auto CAD2020起動時、スクリプトエラーが発生してソフトが起動できない。
スクリプトエラーの内容。
スクリプトエラー
ライン 31
文字  1
エラー ”)”がありません
コード 0
URL  http://127.0.0.1/ui/ul/app.min.js ? cachebuster
0 件のいいね
1,601件の閲覧回数
3件の返信
返信 (3)
メッセージ2/4
AutoCivilAkita01
https://forums.autodesk.com/t5/installation-licensing/script-error-inventor-2020-amp-autocad-2020/td...
海外フォーラムですが、同じような事例が見つかりました。
このページの6番目の回答を確認してみてください。
You need to >>clean out<< your personal temp (%temp) folder with in Windows.  You will not be able to delete everything but try to delete as many files and folders as possible.   Launch the application again.
あなたは個人用のテンポラリフォルダ(%temp)フォルダを掃除する必要があります。 すべてを削除することはできませんが、できるだけ多くのファイルとフォルダを削除を試みてください。 アプリケーションを再起動してください。
※削除する前にAutocadや他のアプリケーションを閉じた状態にしておいてください。
また、エラーメッセージに「URL  http://127.0.0.1/ui/ul/app.min.js ? cachebuster」とありますが、何か外部ツールを使っていますか?Javascriptを動かしているような表示があります。
佐貫 将太郎
土工設計・3DCADオペレータ
Facebookプロフィール
Twitterプロフィール
Facebookプロフィール
メッセージ3/4
Katsuaki.T
@Anonymous さん、こんにちは。
以下の投稿もご参考にしてください。
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-lt-ri-ben-yu/sukuriputoera-biao-shiga-chute-shi-yongdekimasen/m-p/8889828#M7959
Katsuaki Takamizawa
Technical Support Specialist
メッセージ4/4
KAREN.HZ
@Anonymous さん
こんにちは!コミュニティへようこそ~
解決策になった、または参考になった回答を「解決策として承認」お願いいたします、他の方のご参考にもなります。
よろしくお願いします。
Karen Huang
Community Coordinator
0 件のいいね
