PDF出力するとフォントが崩れてしまう
PDF出力するとフォントが崩れてしまう
inf_9103kudoyama.com
2,045件の閲覧回数
13件の返信
メッセージ1/14
PDF出力するとフォントが崩れてしまう
お世話になります。
DWG To PDFでPDF出力をすると、フォントが崩れてしまいます。
AutoCAD PDFでも同じです。
色々と調べたりしましたが、原因が分からず困っています。
出力されたPDFは以下の画像の様になります。
文章は以下の内容です。
※開口寸法は許容値最大ですが、
+0.5mmまではOKとします
縦横とも小さすぎると駄目です
文字スタイル:EXTHALF2
SHXフォント:exthalf2.shx
ビッグフォント:exthalf2.shx
ビッグフォントを使用にチェック
対処方法があればご教示下さい。
よろしくお願いします。
0 件のいいね
解決済み
2,046件の閲覧回数
13件の返信
返信 (13)
メッセージ2/14
poki9900
○紙に印刷する時は大丈夫ですか?
○他のフォントならPDFでも大丈夫ですか?(シェイプフォント・TTフォント共に)
○PDFにする時でも印刷プレビューでは大丈夫ですか?
メッセージ3/14
N.H1971
情報が足りないので、以下の項目について補足を頂けますか。
対象となる文字は、マルチテキストでしょうか。
マルチテキストの場合、その文字を選択してオブジェクトプロパティ管理を開いたとき、「内容」の項目は書かれている文字列のみでしょうか。(余計な書式情報が付いていない状態)
崩れて表示されるのは、質問中に書かれている文字オブジェクトだけでしょうか。
PDF以外(通常のプリンターへの印刷)では、ちゃんと印刷されますか。
H N
AUG-JP Staff
AUG-JP
メッセージ4/14
WeTanks
お疲れ様です。
ご使用のCADバージョンは何年のものですか。
2024バージョンで試しました。特にPDFの出力異常がありませんでした。
画面キャプチャーを貼り付けますので、違うところがありますか。
よろしくお願いいたします。
We.Tanks
A couple of Fusion improvement ideas that could your vote/support:
図面一括印刷
メッセージ5/14
失礼しました。
バージョンは2022です。
貼って頂いた画面キャプチャーとの違いですが、ベクトル、イメージの品質が300で
画層、ハイパーリンク、ブックマークにチェックが入っていない以外は同じです。
0 件のいいね
メッセージ6/14
対象文字は、マルチテキストですが、テキストでもフォントが崩れています。
テキストはかろうじて読めますが・・・
マルチテキストのオブジェクトプロパティを見たところ書式情報は無いと思います。
改行の[¥P]はあります。
出力されたPDFはマルチテキスト、テキストとも崩れています。
通常のプリンタへの出力は問題ありません。
0 件のいいね
メッセージ7/14
紙への印刷は問題ありません。
印刷でTTフォントは大丈夫みたいですが、シェイプフォントは駄目っぽい。
シェイプフォントは「exthalf2.shx」以外はほぼ使っていません。
Autocadを使い始めた頃のDWGデータは色んなフォントが混じってます。(使い方が良く分からなかったから)
PDF時の印刷プレビューは大丈夫です。
数日前までは何の問題も無かったんですけどねぇ・・・
0 件のいいね
メッセージ8/14
WeTanks
再度、同じ条件で試しましたが、特に問題ありませんでした。
下記のpc3再作成の対策を試してみたらどうでしょうか。
https://www.autodesk.co.jp/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA93g000000086m....
よろしくお願いいたします。
We.Tanks
図面一括印刷
メッセージ9/14
poki9900
その文字だけを、用紙いっぱいの大きさで印刷してもダメですか?
他のシェイプフォントに変更してもダメですか?
メッセージ10/14
N.H1971
ということは、Windowのアップデート等が原因かもしれません。
ちなみに、PDF印刷時のPDFオプションの設定はどうなっていますか。
フォントの取り扱いの項目が「図面内で使用されているフォントをキャプチャ」にチェックが入っている状態なら、そのチェックを外して、「すべての文字をジオメトリに変換」でPDF化するとどうなりますか。
H N
AUG-JP Staff
AUG-JP
メッセージ11/14
ベクトル、イメージの品質が300(300以下の時も)、重ね書きは線の上書き
画層、ハイパーリンク、ブックマークはチェックなし、フォントキャプチャにチェック
と、今までこれで問題無かったのですが・・・
フォントの扱いをジオメトリだけにしてみましたが同じでした。
流石、ここぞという時にトラぶってくれるAutoCAD
0 件のいいね
メッセージ12/14
poki9900
●そのデータをここにアップロードできませんか?(当該箇所以外は削除して)
●その文字だけを、用紙いっぱいの大きさで印刷してもダメですか?
●他のシェイプフォントに変更してもダメですか?
●新しく書いた文字でも同じですか?
●新規ファイルでも同じですか?
●新規ファイルでは大丈夫な時、駄目なファイルからその文字を新規ファイルにコピーしたら大丈夫ですか?
●DWG To PDFやAutoCAD PDF以外を使ってPDF化したらどうなりますか?
 Windows純正の Microsoft Print to PDF
 フリーソフトの PrimoPDF , CubePDF , Bullzip PDF Printer 等々
 有料ソフトの Adobe PDF プリンター 等々
メッセージ13/14
AV4742302
どうもです。
皆さんと違う方向からのアプローチですが
ちなみにPDFは何のソフトで開いていますか?
Acrobat Reader でしたらバージョンを確認して最新のものをDL~インストールして
もんだいのPDF を開いてみてください。
出力しているAutoCADのドライバは最近のものなのに、Acrobat readerはだれがDL したか分からない
サーバにある古いインストーラだった。という事があります。
メッセージ14/14
mari.shimode
解決済み
@inf_9103kudoyama.com さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後の状況はいかがでしょうか。
poki9900 さんと AV4742302 さんから返信が来ていますので、お手すきの際にご確認ください。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
Mari Shimode
0 件のいいね
