COMPAREEXPORTがスクリプトで動作しない
anrimurata
518件の閲覧回数
3件の返信
メッセージ1/4
anrimurata
表題の通りCOMPAREEXPORTがスクリプト上で動作しません。(手入力だと動作します)
スクリプトの記載は以下のとおりです。
最後の保存先を入力する部分で入力されずに停止します。
filedia 0
open C:\aaa.dwg
compare C:\bbb.dwg
compareexport 2000 C:\ccc.dwg
またこのスクリプトはcompareexportの部分で、
saveas 2000 C:\ccc.dwg
とすると動作します。
解決方法をご教授いただけますと幸いです。
0 件のいいね
519件の閲覧回数
3件の返信
返信 (3)
メッセージ2/4
N.H1971
R2020で試してみました。
お示しのスクリプトでは、コマンド内の入力終了のリターンをスペースで記述されていますが、compareexportのところでそのリターンがうまく効いていないようです。
以下のようにスクリプトを変更してみてください。2020ではこれでOKでした。
filedia
0
open
C:\aaa.dwg
compare
C:\bbb.dwg
compareexport
2000
C:\ccc.dwg
コマンド内のリターンもすべて改行にします。
そして、最後の「C:\ccc.dwg」の後にもリターンを入れてください。
H N
AUG-JP Staff
AUG-JP
メッセージ3/4
anrimurata
試してみましたが、2022では動作しないようです。
(コマンドは実行されますがファイルが生成されず、バルーンも表示されない)
compareexportは2021で動作が変更になっているようです。
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-tous-produits-francais/traitement-par-lot-comparer/td-p/94641...
海外でも指摘があったようですが、同様に2020では動作し、2021以降では動作していないようです。
0 件のいいね
メッセージ4/4
N.H1971
リンク先を拝読しました。
コマンド自体の仕様変更が原因と考えられますが、残念ながら私は2022を使用していないため、検証ができません。
AUTODESK側での対応を待つしかなさそうです。
H N
AUG-JP Staff
AUG-JP
0 件のいいね
