【AutoCAD Mechanical 2024】画層の一括非表示のやり方
kuratomiemi
5,174件の閲覧回数
5件の返信
メッセージ1/6
kuratomiemi
【AutoCAD Mechanical 2024】をしようています。
画像の一括表示がしたいのですが可能でしょうか?
毎度、一つずつ電球マークをポチポチ押して非表示設定にしています。
0 件のいいね
解決済み
5,175件の閲覧回数
5件の返信
返信 (5)
メッセージ2/6
N.H1971
解決済み
画層コンボコントロール(添付された画像でプルダウンしているもの)では、一括はできないので、「画層プロパティ管理」を表示して(コマンドラインにlayer)画層名の部分を一括選択(ドラッグアンドドロップや、一番上選択→Shift押しながら一番下選択)して、電球マークをクリックすれば、1度に非表示にできます。
H N
AUG-JP Staff
AUG-JP
メッセージ3/6
カナモト札鉄鋼
自分が使っているのはノーマルのAutoCAD で Mechanical ではありませんが
どちらにも同じ LAYERコマンドオプション がありますので、、以下の操作をお試し下さい。
-LA ⇒ OFF ⇒ * ⇒ N ⇒
   「 ⇒ 」は Enter です。
   「 * 」はアスタリスクです。ワイルドカードです。ALL の意味です。
   「N」は現在画層を表示のままにします。「Y」ですと画層全てが非表示になります。
マクロが使える環境ならば 以下に投稿しています。
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-ri-ben-yu/hua-ceng-guan-lino-zhi-wen-quan-hua-ceng-biao-shini...
0 件のいいね
メッセージ4/6
WeTanks
解決済み
お疲れ様です。
一発非表示したいなら、LAYISOコマンドでためしてみたらどうでしょうか。
一発ですべて表示したい場合、LAYUNISOコマンドを使ってみてください。
Mechanical2022で録画しましたが、2024も同じです。
We.Tanks
A couple of Fusion improvement ideas that could your vote/support:
図面一括印刷
0 件のいいね
メッセージ5/6
mari.shimode
@kuratomiemi さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか?
複数の方々から返信が来ていますので、お手すきの際にご確認ください。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
引き続き問題を抱えていましたら、返信でお知らせください。
Mari Shimode
0 件のいいね
メッセージ6/6
kuratomiemi
ご返信ありがとうございます。
このやり方とても便利ですね!!!
今後はこちらで非表示・表示を切り替えていきたいと思います!!
大変助かりました!!!
