AutoCAD Mechanical 2017 オブジェクトの等間隔表示方法
適用対象外
934件の閲覧回数
5件の返信
メッセージ1/6
適用対象外
TEXTALIGNのような動きを線オブジェクトに対しても行いたいと考えています。
間隔を指定して基準オブジェクトから揃えて配置する機能はAutoCAD Mechanicalにございますでしょうか。
なければそれに準ずる機能ご教示いただければ幸いです。
よろしくおねがいします。
0 件のいいね
解決済み
935件の閲覧回数
5件の返信
返信 (5)
メッセージ2/6
Misean
こんにちは。
直線的な複写であれば配列複写、曲線的な複写であればパス配列複写が
ご要望に沿う機能ではないかと思いますが、いかがでしょう。
■配列複写について
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/JPN/Au...
Misean (M.Kawasaki)
メッセージ3/6
適用対象外
Misean 様
回答ありがとうございます。
確かに配列複写で直線的な等間隔の複写は可能ですが、既存のオブジェクトに対して
等間隔の再配置をしたいと考えています。
線で作成した表の行幅を一括で変更するような認識です。
よろしくおねがいします。
0 件のいいね
メッセージ4/6
Misean
解決済み
> 既存のオブジェクトに対して等間隔の再配置をしたい
線で作成した表の行幅を一括で変更する
既存の線分オブジェクトを自動で揃える機能はありませんので
そのような編集が想定されるのであれば
表機能で作成し直された方が良いのではないでしょうか。
ディバイダコマンドで等間隔に点を配置し、
点を目的点にして移動するという方法がありますが、
書き直した方が早そうです。
もし見当違いな回答になっていましたら、
実際の図面か画面コピーをアップロードして頂ければと存じます。
Misean (M.Kawasaki)
メッセージ5/6
KAREN.HZ
@Anonymous さん
こんにちは!コミュニティへようこそ~
もし@Miseanさんの返信内容で問題が解決できていたら、またはご参考になりましたら、@Miseanさんの回答を「解決策として承認」お願いいたします、他の方のご参考にもなります。
よろしくお願いします。
Karen Huang
Community Coordinator
0 件のいいね
メッセージ6/6
適用対象外
Misean様
やはりそのような機能は存在しないのですね。
再作成を進めてみます。
ありがとうございました。
