AutoCAD Mecahnical2018で、Mechanical側のコマンドが実行できない
k.kurodaNFUE7
887件の閲覧回数
2件の返信
メッセージ1/3
k.kurodaNFUE7
AutoCAD Mechanical2018(教育機関版)を使用しています。
インストールは成功しましたが、Mechanical独特のコマンドが実行できません。
実行するとコマンドプロンプトにエラーが表示されます。
ただ、いつも使えないわけではなく、不規則にそのような現象がおきます。
再インストールを行いましたが、同様の状況です。
メニューのロードなどで修復できるのでしょうか・・・
現在は、AutoCADのコマンドで代用しております。
0 件のいいね
888件の閲覧回数
2件の返信
返信 (2)
メッセージ2/3
Misean
こんにちは。
Mechanical固有のコマンドとは
「am〜」から始まるコマンドということですね。
コマンドを直接打っているのでしょうか。
メニューバーやリボン、ツールバーなどから実行しても同様ですか?
考えられる原因を挙げてみます。
1. MechanicalではなくAutoCADで起動している
タイトルバーにAutoCAD Mechanical 2018と表示されていますか?
もしAutoCAD2018と表示されてしまっている場合、通常ご利用の起動アイコンのプロパティで{リンク先]に記載されたexeファイルのパスの後ろをご確認ください。
教育版と同じ条件かわかりませんが、製品版では
AutoCAD用の起動アイコンは[/product AutoCAD /Laungage “ja-JP“]、
AutoCAD Mechanical用の起動アイコンは[/p ≪ACADMPP≫ /laungage “ka-JP”]と記載されます。
2. AutoCAD用のプロファイルが選択されている
[オプション]ー[プロファイル]タブを開き、≪ACADMPP≫というプロファイルを選択、[現在に設定]ボタンをクリックして状況に変化がないか、ご確認ください。
その他一般的な不具合であれば、Cuiloadを実行したり、設定を既定にリセットするなどの対処が考えられますが、インストール直後からの状況であれば有効ではないように思います。修復インストールを実行して改善されるか、お試しください。
Misean (M.Kawasaki)
メッセージ3/3
k.kurodaNFUE7
返信が遅くなり申し訳ありませんでした。
オンライン授業で担当している学生のPCにて発生しているトラブルだったので、本人に内容を伝え、確認させておりましたが、やはり、症状は改善されなかったようです。
本人と画面共有し状況を確認したうえで、質問させていただきましたが、PC環境なども影響するのでしょうか。
しばらくは対面で対応することが難しいのですが、遠隔操作などを使用して、もう少し調べてみます。
引き続き、解決方法についてのアドバイスがありましたら、よろしくお願いいたします。
