autocad 2026 for Macがインストール後、起動すると数秒で落ちてしまう。
isopshinomiya
Observer Observer
161件の閲覧回数
4件の返信
メッセージ1/5
isopshinomiya
Observer
Observer
autocad 2026 for Macを立ち上げると数十秒後に落ちてしまう。再インストールしてもダメで、ソフトウエアの更新をしてもダメでした。どうしたらいいのでしょうか。チャットでは難しく回答が出ませんでした。
よろしくお願い申し上げます。
0 件のいいね
解決済み
162件の閲覧回数
4件の返信
返信 (4)
メッセージ2/5
Misean
解決済み
こんにちは。
投稿から日数が経過していますが、解決されているでしょうか。
検索したところ、以下の情報がありました。
■Autodesk for Macが起動しない
https://www.autodesk.com/jp/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/AutoCAD-for...
すでに再インストールは行われたとのことですが、
クリーンインストールを実行して変化があるか、
ご確認されてはいかがかと存じます。
■macOSでクリーンアンインストールを実行する方法
https://www.autodesk.co.jp/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Clean-uninst...
参考になれば幸いです。
Misean (M.Kawasaki)
メッセージ3/5
isopshinomiya
Observer
Observer
ありがとうございます。試してみます。
0 件のいいね
メッセージ4/5
mari.shimode
@isopshinomiya さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、Misean さんの方法を試すことはできましたか?
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の左下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
もし検証にお時間を要するようでしたら、一度こちらのトピックを解決にし、追加で質問がある場合は、このトピックへのリンクを含んだ形で新規トピックを作成することをお勧めします。
ご検討いただけると幸いです。
Mari Shimode
0 件のいいね
メッセージ5/5
mari.shimode
Misean さんの返信が参考になったようですので、「解決策として承認」ボタンをこちらで押しました。
追加の質問があるようでしたら、本トピックには返信せずに、このトピックへのリンクを含んだ形で新規トピックを作成してくださいますようお願いいたします。
そうすることで、コミュニティ メンバーが会話の流れを把握しやすくなります。ご協力いただけると幸いです。
Mari Shimode
0 件のいいね
