作成したブロックのY尺度がグレーアウトしている
am0500
1,166件の閲覧回数
6件の返信
メッセージ1/7
am0500
お世話になります。AutoCAD 2023フル版使用です。
作成したブロック(ダイナミックブロック)を選択>プロパティ>
ジオメトリのYZ尺度がグレーアウトしており、変更できない状態です。
一度分解し、再度別名で新規ブロック化(ダイナミックブロック)すると、
3種の尺度がすべて変更可の状態です。
なぜグレーアウトするのか、原因・解決方法をご教授いただければ幸いです。
気になる点としては、
この作成者が作成したほぼすべてのブロックが、YZ尺度がグレーアウトしているということです。
CADのシステム設定?などの影響でしょうか。
お手数をおかけしいたします。何卒宜しくお願い致します。
0 件のいいね
解決済み
1,167件の閲覧回数
6件の返信
返信 (6)
メッセージ2/7
poki9900
解決済み
ブロック作成時に設定できます。
メッセージ3/7
am0500
ご返信、感謝いたします。
0 件のいいね
メッセージ4/7
am0500
ご返信、感謝いたします。
まさにこれかと思います。(X尺度を変更すると、全体的にサイズが変わってしまう)
作成済みのブロックから、この「均一に設定」機能を削除したい場合、
どのようにすればよいでしょうか?方法はありますか?
0 件のいいね
メッセージ5/7
Misean
解決済み
こんにちは。
ブロックを右クリックして[ブロックエディタ]を開き、
ブロックエディタ環境で何も選択していない状態のプロパティパレットにて
[XYZ尺度を均一に設定]を[いいえ]に切り替えれば宜しいかと思います。
参考になれば幸いです。
Misean (M.Kawasaki)
メッセージ6/7
mari.shimode
@am0500 さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後の状況はいかがでしょうか。
Misean さんからも返信が届いていますので、お手すきの際にご確認ください。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
引き続き問題を抱えていましたら、返信でお知らせください。
Mari Shimode
0 件のいいね
メッセージ7/7
mari.shimode
@am0500 さん、こんにちは。
poki9900 さんの返信が参考になったとのことですので、解決策として承認しました。
また、Misean さんの返信も役立つ情報かと思いますので、同様に承認しています。
Mari Shimode
0 件のいいね
