直交モードの一時優先キー(Shift)のタイムラグについて(AutoCAD 2025)
Kimio_M
2,217件の閲覧回数
6件の返信
メッセージ1/7
Kimio_M
AutoCAD 2025(Windows10 Pro for Workstations RTX A2000)を利用しております。
直交モードの一時優先キー(Shift)使用の際のタイムラグについて改善方法を模索しております。
AutoCAD 2016からAutoCAD2025へ移行致しました。(OS共々クリーンインストール状態)
AutoCAD 2016まではShiftキーで瞬時に割り込み、解除ができておりましたが、AutoCAD 2025では割り込みがワンテンポ(その後の解除は瞬時)遅れる感じでストレスを感じております。
直交モードは常にオフで多頻度且つ、ごく短時間直交モードを利用したい作図環境を求めております。
USB、無線及びBluetoothのキーボードでも試しましたが症状は変わらず。
(その他各種ドライバの確認、更新、グラフィックカード取り換え等試しております)
(別PC及び複数の知人のCAD環境でも同様の症状をもれなく確認しております)
仕様であればAutoCAD 2025のテンポになれる必要があるのかなと考えております。
F8キーの利用、極トラッキングでの代用は作業効率が下がりそうで現状では選択外です。
何か解決策をお持ちの方、いっらっしいませんでしょうか。
よろしくお願い致します。
0 件のいいね
解決済み
2,218件の閲覧回数
6件の返信
返信 (6)
メッセージ2/7
WeTanks
解決済み
作業途中での切替は、やはりSHIFTですね。
こちらもAutoCAD2025も使用しているが(デスクトップとノードパソコン両方)、
そこまでストレス感がありませんでした。
グラフィックパフォーマンスの設定一度弄ってみたらどうでしょうか。
グラフィックドライバーの更新も確認してみてください。
他には考えられるのはAutoCAD2025の更新とOSの更新そのぐらいですね。
We.Tanks
A couple of Fusion improvement ideas that could your vote/support:
図面一括印刷
メッセージ3/7
Kimio_M
回答ありがとうございます。
グラフィックパフォーマンス効果の設定については色々試してみましたが変化はありませんでした。
OSとAutoCADについてはクリーンインストール後、全て更新した状態です。
グラフィックドライバーも最新版に更新済みです。
複数の知人のAutoCAD2025環境でも確認しましたが同様のタイムラグを確認致しました。
(当人たちは特に気にならないとの事でした)
AutoCAD旧バージョンとの違いは私の操作感では明らかですが、インターネット上で検索しても私と同様の声は拾えませんので、感覚の違いなのかも知れません。
AUTODESKに対して症状解消の期待は持てませんの慣れる努力を致します。
お手数おかけ致しました。
ありがとうございました。
0 件のいいね
メッセージ4/7
Octave.Lab
@Kimio_M さん
自分のAutoCAD2025環境でも確認してみました。確かにタイムラグがありますね。
これが気になるかと言うと、個人差がでると思います。
私自身は、極トラッキングを利用しています。シフトキーを押す必要がなく、ちょっと待てば、直交モードの様になるので便利です。作業効率が下がるとの不安をお持ちの様ですが、一度試してみては如何ですか?
-YO
Octave.Lab
https://note.com/yo420186
メッセージ5/7
watanabe_c-ace
解決済み
coolsrcさん こんにちは
私も操作してみましたが、なんとなくキーボードの「押しっぱなし」を認識する時間に似ているな?と思いました。
(例:メモ帳などでAを押しっぱなしにして2つ目のaが入力されるまでの時間)
試しにコントロールパネルの「キーボード」の「表示までの待ち時間」を「短く」に設定したところ、AutoCADでのShiftの待ち時間が短くなりました。(残念ながら0にはなりませんでしたが・・・)
以下は試していませんが、レジストリ「AutoRepeatDelay」の数字をいじってリピートを認識するまでの時間を調整できるようです。
参考記事にも記載がありますが、短くしすぎると起動時のパスワード入力がしづらくなったり、BackSpace、Deleteで余計に文字が消えるというデメリットもあるようです・・・。
※レジストリの編集なので自己責任でお願いします。
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility\Keyboard Response
AutoRepeatDelay(表示までの待ち時間:ミリ秒)
デフォルトは1000ミリ秒ですが、これを小さい数字にしてPCを再起動すると反映されるようです。
【参考記事】キーリピートの反応スピードを上げて仕事をサクサクこなす方法
https://ochablog.org/keyrepeat-speedup/#google_vignette
CADサポートやってます(遠隔・電話・メール対応)
サイバーエース株式会社 渡邉将威
https://www.c-ace.net/
Inventor NAVI(Inventorの使い方・トラブル対応)
https://www.inventor-navi.net
AutoCAD Mechanical NAVI(ACMの使い方・トラブル対応)
https://www.acm-navi.net/
Youtube(Inventor・ACMの動画)
https://www.youtube.com/@cyber_ace/
0 件のいいね
メッセージ6/7
Kimio_M
回答ありがとうございます。
極トラッキング利用を含めを慣れる努力をしたいと思います。
ありがとうございました。
0 件のいいね
メッセージ7/7
Kimio_M
回答ありがとうございます。
お忙しい中、検証いただけましたようでありがとうございます。
キーボードの設定だけではまだ当方の望む状態ではありませんでしたが、大幅にストレスは解消できそうです。
レジストリ編集で調整してみたいと思います。
ありがとうございました。
0 件のいいね
