線種、注釈尺度
線種、注釈尺度
Ok_kei
3,226件の閲覧回数
5件の返信
メッセージ1/6
線種、注釈尺度
Ok_kei
レイアウトに縮尺の違うビューポートが3つあります。
線種尺度、注釈尺度、異縮尺についていくつか質問させてください。
1.レイアウトを使うときの線種尺度の設定はどのように行えばよいでしょうか?
2.レイアウトを使わずモデル上で印刷まで行う場合の線種尺度の設定はどのように行えば良いでしょうか?
3.レイアウトを使う場合、ビューポート尺度が3つともそれぞれで異なる場合に線種尺度を合わせたい
4.レイアウトを使う場合、ビューポート尺度が3つとも同じ場合の線種尺度を合わせたい
5.レイアウトでビューポートを配置する時、注釈尺度の設定は行う必要がありますか?
6.異縮尺設定がされていない場合、途中から異縮尺の設定を文字、寸法などに行いたいのですが、異縮尺のチェックを付けるだけで良いでしょうか?
宜しくお願いいたします。
解決済み
3,227件の閲覧回数
5件の返信
返信 (5)
メッセージ2/6
sakanaka
解決済み
こんにちは
細かく説明すると非常に長くなってしまう為、簡潔に説明しますので
不明な点は追加情報として書き込みお願いします。
※レイアウトに縮尺の違うビューポートが3つあります。 と言う条件の下
※私自身の使用方法であり、他の使用方法の方もいると思います。
1、オブジェクト個別に尺度の設定変更はしません。
線種コントロールをクリックし 一番下の その他 を選択すると(若しくはコマンドでLINETYPE)
線種管理ダイアログが表示されます。
・尺度設定にペーパー空間の単位を使用に チェック(複数のビューポートの線種ピッチを同じにします。)
・グローバル線種尺度を変更:レイアウト表示時に破線等が好みの状態になる様に設定
・現在のオブジェクト尺度は触らなくても良いでしょう。
※この設定とすると、モデル空間に移動した際に線種ピッチは非常に細かくなります。
 視覚的に判り易い状態で作業したい場合、モデルの時、レイアウトの時と
 グローバル線種尺度を書き替える事になりますが、レイアウトでの作業は
 最後の印刷にが殆どかと思いますのであまり手間にはならないかと思います。
2、線種管理ダイアログを表示
・グローバル線種尺度を変更:モデル表示時に破線等が好みの状態になる様に設定
3、1の説明の 尺度設定にペーパー空間の単位を使用に チェック で良いです。
4、3同様の設定で問題ありませんが、レイアウトで表示するビューポート尺度が全て同じな場合、
グローバル線種尺度をモデル表示時の設定のままとし、
尺度設定にペーパー空間の単位を使用のチェックを外しても良いです。
但し、普段からレイアウトで尺度の違う表示を多用するようでしたら 1の設定の癖をつけた方が良いかもです。
5、異尺度対応の寸法、文字等とするのであれば必要になって来ると思います。
上記1~5の参考として
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/JPN/Au...
6、以下を確認してみて下さい
ご理解いただけるでしょうか・・・
参考になれば幸いです。
sakanaka
EESignatureOB
メッセージ3/6
sakanaka
解決済み
こんにちは
その後如何でしょうか?
補足と言いますか、これは私個人的な見解ですが
※もしかしたら私が機能を把握しきれていないのかもしれませんが・・・
異尺度対応、注釈尺度は非常に便利な機能だと言う事は承知しているのですが
この機能が無い時から使用している私としては、実際に試しに使用してみて
う~んこれは意外に手間がかかるなと感じてしまい使用していません。
例えば
寸法、マルチ引出線、マルチテキスト、一行文字、ハッチングを異尺度対応にします。
最終的に S=1/50平面図と S=1/10部分詳細図 とする、
レイアウトでそれぞれの尺度のビューを作成、それぞれ注釈尺度の設定とすれば良い訳ですが
●寸法:寸法起点を変えなければ、それぞれの注釈尺度で独立して位置の調整が可能ですので
1/50表示と1/10表示それぞれのバランスを保つことは出来ます。
寸法矢印部分でのストレッチやグリップ移動になります。
●マルチ引出線:矢印起点を固定の状態でしたら寸法同様にストレッチ、グリップによる
位置の調整が可能ですし、グリップでの矢印先端移動ですと
各注釈尺度に対し完全に独立した位置にすることが出来ます。
●マルチテキスト、一行文字:文字起点のグリップ移動ですと
各注釈尺度で独立した位置に設定できます。
●ハッチング:各注釈尺度で独立させることは出来ない・・・と思います。
※共通で削除、移動コマンドは各注釈尺度で反映されます。
結果として、私にとっては
寸法等、作成は2回行わなくて良いけど、位置調整が必要で、
グリップ移動となると手間が大きい
ハッチングは尺度によって微妙に調整する事が多いので、う~んと言う感じです。
又、平面では書かないけれど部分詳細では各寸法、文字を入力すると言った場合
異尺度対応である必要が無いけれど平面側では非表示にしたいから異尺度対応とする?
それともレイヤーで切り分ける?と判断に迷いますし、
モデルで作図、修正の為に注釈尺度を変化させると異尺度対応ですから
本来不要な尺度設定の寸法等が出現してしまう・・・データが増える
※これは自動追加のON、OFFが有ります。
結果として余分な尺度の削除が発生する等々・・・
異尺度対応とする事で寸法等の設定を最小限に出来たりとメリットも大きいのは確かです。
なので使用してみてご自身にとってメリットが有るか?と言う部分が
使うか、使わないかの基準になると思います。
個人的な意見であまり参考にならないかと思いますが
判断材料として又、試してみる際の情報として頂ければ幸いです。
sakanaka
EESignatureOB
メッセージ4/6
Ok_kei
sakanaka 様
丁寧な回答ありがとうございます。
まだ全て確認することができておらずすみません。
他社から受領したデータを扱うことが多く、その際に図面の尺度変更などすることが多いため、異縮尺や線種などでどのようにすることできるのかというところで悩んでおりましたところです。
また、自分の勉強不足ということもあり、この辺の設定などの意味が理解できておりません。
頂いた回答をこれからじっくり確認してみたいと思います。
また、その際に質問させてもらうことがあるかもしれませんので、もう少しこの投稿を解決にせず置かせていただきたいと思います。
宜しくお願いいたします。
メッセージ5/6
sakanaka
こんにちは
その後問題は解決しましたか?
状況をお知らせ頂けると幸いです。
sakanaka
EESignatureOB
メッセージ6/6
Katsuaki.T
こんにちは。
みなさんのご参考になりますように、sakanaka さんのご返信を解決策とさせていただきます。
まだ満足のいく結果となっていない場合などは、是非進捗をご共有ください。
Katsuaki Takamizawa
Technical Support Specialist
0 件のいいね
