AUTOCAD2017体験版をダウンロードしてインストールしたのですが、FARO LS 5.50.44203 (2.92GB/4.01GB)残り27分のところで止まって
これ以上進みません。このままの状態で朝まで置いても、いいですか。?
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: tatsuo.inoue. 解決策の投稿を見る。
回答者: sakanaka. 解決策の投稿を見る。
こんにちは
停止のような状態になってどの位の時間が経過しているのでしょうか?
体験版のダウンロードですと (と言っても中身は製品と同じですが)
ダウンロードしながらインストールですからネットの回線スピード、
お使いのPCのスペック等によっては停止した状態に見えたり、
インストール完了まで時間がかかることはあるので
これからPCの使用の予定がないのでしたら、
PCがスリープや休止モードにならない様にしておき(モニターはOFFになって大丈夫です)
今夜はお休みになられては如何でしょうか?
現在の状況、PCのOS、スペック等をもう少し詳しく知りたいです。
その方が情報が集まりやすいと思います。
とはいえ、今からですとご覧になっている方も少ないでしょうから
明日になって状況が変わらなければその旨、追加情報として投稿していただけると良いと思います。
無事にインストールが完了することを願っております。
sakanaka
tonkun194o3poさん
無事にインストールできていてよかったですね。
ではsakanakaさんの投稿を解決策とさせていただきますね。
また何か困ったことなどありましたらフォーラムを活用してください。
よろしくお願いします。
