いつも大変お世話になっております。
さて、AutoCADを使用している際に、
AutoCAD標準フォントのshxを使用していた場合、
画層の線の太さとフォントの線の太さがリンクしてしまいます。
この問題を避けようと思えば、MSゴシック等の
TrueTypeフォントのフォントに変更が望ましいのでしょうか。
何か、他の手段が有れば、
御指導の程、よろしくお願い申し上げます。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: sakanaka. 解決策の投稿を見る。
回答者: tatsuo.inoue. 解決策の投稿を見る。
sakanaka
hiroaki_hosodaさん、こんにちは。
投稿ありがとうございます。
「太さがリンク」してということは、同じに太さになって困っている、ということでしょうか?
AutoCADは画層に対して線の太さも設定できますが、本来はCTB(印刷スタイル)で色に対して線の太さを割り当てます。
CTBファイルで色に対して「オブジェクトの線の太さを使用」が適用されていると、画層や線の太さプロパティの設定で印刷されるわけです。
逆に色それぞれに太さを指定することもできます。
ですから、たとえば寸法スタイルで寸法値の文字の色などが別個に設定できるようになっているわけですね。
sakanakaさんも書かれてらっしゃいますが、基本的にはCTBファイル側で線の太さを指定してイレギュラーな場合に色を変えたり、個別の画層でコントロールされればよいかと思います。
いかがでしょうか?
基本的に、画層プロパティ管理で線の太さを指定、管理しております。
その他、
AM_5(寸法線)は全て0.13mmにして、
オブジェクトプロパティにて文字の太さを0.25mmにガッチリ設定しても、画層の太さに影響されてしまいます。
舌足らずな所で申し訳ないのですが、
sakanakaさんや、Tatsuo Inoueさんの助言はとてもありがたいのですが、
多くの人とやりとり可能な図面を考慮すると、
出来る限り、オリジナル画層は増やさずに、画層の割り振りは初期値のままで使用したいと思っております。
また、色は黄色のママでと考えております。
後付で、申し訳ありません。
hiroaki_hosodaさん
つまりAM_5画層の線の太さを0.13に設定して、寸法値のみを0.25にしたい、ということですよね?
これは逆に寸法スタイルで寸法線、寸法補助線の線の太さを0.13に設定して、AM_5画層の線の太さを0.25にするのではだめなのでしょうか?
hiroaki_hosodaさん こんにちは
AM_5・・・使用されているのはAutoCAD Mechanicalですか?
私がMechanicalユーザーではないのでどこまで設定項目があるのか
理解できないので回答が難しそうですね。
ただ、投稿されている内容を見るに
AM_5は0.13・文字の色は黄色でその他は既定の設定のままで
Shxフォントの文字太さだけ太く(0.25)したい。
多人数とやり取りするに個別設定をしたくないと言う事は
印刷時にペン設定ファイルも使用していないと言う事ですよね?
あと、
「オブジェクトプロパティにて文字の太さを0.25mm」
というのは寸法文字(数値)の事でしょうか?
寸法文字の数値の文字太さを個別に指定できるのですか?
それで変わらないのは優先設定の問題かと思いますが・・・。
あまり条件を固定されてしまうと回答のしようがなくなってしまします・・・
tatsuo.inoueさんの提案、私も考えましたが既存の設定は変えたくないのですよね?
寸法ではないですが以下のトラブルシューティングが役に立つでしょうか?
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad-mechanical/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdca...
寸法の文字と言うか、shxフォントの文字太さを設定できるように
機能変更を要望として出すしかないのかもしれません。
sakanaka
sakanaka様
はい、AutoCAD Mechanicalです。
なかなかMechanicalの情報が見当たらず、
AutoCADのやり方でも問題ないだろうかと思い、ここに質問したところです。
設定については、様々な事情にて、「既存の設定が中々変えられない」と、言う所であります。
ついては、下記のトラブルシューティングが役に立ちそうです。
教えてくださり、ありがとうございます。
機能要望として、shxフォントの文字太さを上げてみたいと思います。
大変ご面倒をお掛けしまして、申し訳ございません。
hiroaki_hosodaさん
ちょっと気になったのですが、上記のトラブルシューティングに出ているやり方、つまりMechanicalの規格設定では寸法値の文字の太さは設定できません。
また、寸法線の太さを変えると寸法スタイルに優先スタイルが追加されます。
ご注意ください。
tatsuo.inoueさん
フォローありがとうございます。
そうなのですね、反映されないのですか・・・
以後、自身が検証できない事は紹介しない様気おつけます。
hiroaki_hosodaさん
と言う事のようですので・・・
大変失礼致しました。
良い方法が見つかると良いのですが。
sakanaka
Sakanaka様
こちらこそ、前提条件をきちんと伝えずに申し訳ありませんでした。
やはり、どうしてもTTフォントに変更せざるを得ない状況でした。
また、寸法線は図面の原則として、細線にする必要があるので、フォントを変更する方針としました。
助言を生かせずに、申し訳ありませんでした。
hiroaki_hosoda 様
いえいえ、お気になさらないで下さい。
私も勉強になりましたから。
この事は要望としてあげれば、希望の設定が付加される可能性も有る訳ですから
無駄な事は何もなく、出来るかできないか判らないまま、そのまま進むよりは
はっきりと分かっただけでも良かったのかな?とも思います。
(希望の設定が出来なかった事は、確かに残念ではありますが。)
又、何か疑問が有りましたら投稿して下さいね。
有難うございました。
sakanaka
