おすすめの線種と文字フォント
おすすめの線種と文字フォント
nandokikai
1,779件の閲覧回数
5件の返信
メッセージ1/6
おすすめの線種と文字フォント
nandokikai
Win11でAutocad2025を機械設計で使用しています。
線種が縮尺によって安定しないので困っています。モデル空間でも表示がわかります。
例えば、中心線などの1点鎖線などです。距離などが安定して見やすい破線、1点鎖線や2点鎖線のおすすめの線種はございますか。
文字フォントも同じです。
(カッコ や文字等も安定しておすすめできるフォントはございますか。
ちなみに - アンダーバーが縦書きになるものもあってどれがいいのか困っています。
おすすめ等があれば教えてください。よろしくお願いします。
0 件のいいね
解決済み
1,780件の閲覧回数
5件の返信
返信 (5)
メッセージ2/6
poki9900
>線種が縮尺によって安定しない
それは、どんな線種を使用しても同じです。
縮尺によって、線種尺度(グローバル線種尺度)を変更しましょう。
>おすすめできるフォント
どれを使用しても、出来ることと出来ない事は同じなので、好きなフォントを選びましょう。
>アンダーバーが縦書きになる
縦書き用フォントを使用しているからでしょう。
頭に「@」の付いているフォントは縦書き用です。
「安定しない」は、ザックリ過ぎです。
具体的な状況を説明頂ければ、その一つ一つに対して対処法は提示できると思います。
(すべての事を一括でマルっと解決できるお手軽な方法は無いかもしれません)
メッセージ3/6
WeTanks
ご質問の意味ですが、おそらく、
ペーパー空間にきちんと破線と表示しているが、
モデル空間に切り替えると、直線に見えるとのことでしょうか。
フォントと線種自分自身には問題ないので、みんな「安定」です。
モデル空間とペーパー空間に応じて、尺度を切り替えて使っていただけばと思いますが。
We.Tanks
A couple of Fusion improvement ideas that could your vote/support:
図面一括印刷
0 件のいいね
メッセージ4/6
nandokikai
ご連絡ありがとうございます。
説明不足ですみません。
フォントはmonotxt.shxをしております。
線種が安定しないとは、例えば一点鎖線なら点と直線の距離が違ってくることでした。
私は皆さんが使わているのが知れればありがたかったのです。
言葉足らずに申し訳ありませんでした。
0 件のいいね
メッセージ5/6
WeTanks
線種について、以下の投稿一度ご確認してみてください。
線種の「点と線」の間の距離についてお分かりと思いますが。
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-ri-ben-yu/xian-zhongtaipu-acad-lin-toacadiso-linno-que-ren-fa...
フォントについて、exthalf2.shxお勧め致します。
We.Tanks
図面一括印刷
メッセージ6/6
Misean
解決済み
こんにちは。
すでに回答がついていますが、以下に補足させていただきます。
線種に関しては「一点鎖線=Center」「破線=Hidden」 が一般的と認識しておりますが
図面の大きさによってピッチが狭すぎたり、広すぎたりする場合があります。
Center2(半分のピッチ)やCenterx2(倍のピッチ)を指定したり
グローバル線種尺度を0.5や2に変更して
いずれがご希望に合う表示となるかをご検討ください。
グローバル線種尺度は、コマンドLINETYPEを実行して線種管理画面にて詳細を表示、
グローバル線種尺度欄にて値を設定してください。
コマンドLTSCALEを実行して直接値を入力することも可能です。
参考URL
https://help.autodesk.com/view/ACD/2024/JPN/?guid=GUID-20B4D4B3-1220-426A-847B-5BBE36EC6FDF
また、レイアウト空間をご利用とのことですが、
モデル空間とレイアウト空間の見え方が異なる場合、
全再作図を行うことで表示が揃う場合があります。
やはり表示が揃わない場合、
線種管理画面にて[尺度設定にペーパー空間の単位を使用]の設定を切り替えて
状況が変化するか、お試しください。
また、フォントとしてmonotext.shxをご利用とのことですが、
ビッグフォントは有効にされていますでしょうか。
ハイフンが縦書きになってしまうのは、ビッグフォントとして[@]から始まるフォントを指定しているからかと存じます。
@のない[extfont2.shx]にすることで解決するかと思いますので、お試しください。
皆さんが使わているのが知れれば
フォントは好みだったり社内規定だったりそれぞれの状況に応じて
自由に定めて問題ないと思いますが、当方はもっぱらtxt.shxを使用しています。
参考になれば幸いです。
Misean (M.Kawasaki)
