【お知らせ】 AutoCAD 2019.1.1 Hotfix が用意されました
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- パーマリンクを表示
- 印刷
- 報告
AutoCAD 2019.1.1 アップデートがリリースされました。Autodesk Account または Autodesk デスクトップ アプリ からダウンロード/インストールできます。
なお、AutoCAD 2019.1.1 アップデートの問題として、図形選択ができない問題が報告されています。問題の現象としては、マウス操作で矩形選択において2点目のクリックが確定できない場合が起こることがあります。この問題の解決策として Hotfix が提供されました。以下の手順をご確認いただき、Hotfix の適用をお願いいたします。
この Hotfix に以下の修正が追加されました(9/10)。更新された ZIP ファイルが添付されています。
― ハードウェアアクセラレーションがオンのときにダイナミックブロックが正しく表示、印刷されない問題が起こります(中間モードおよび詳細モード)。
この問題の影響を受ける製品: 2019.1.1 アップデートを適用した AutoCAD 2019、AutoCAD LT 2019、および AutoCAD 2019 ツールセット(AutoCAD Architecture など AutoCAD バーチカル製品)。
Hotfix 適用の手順:
Microsoft Windows オペレーティングシステムの管理者権限を持つユーザアカウントで Hotfix 適用手順を行うことが必要です。
このページに添付されている 32ビット版、64ビット版に該当する Hotfix の ZIP ファイルを任意のフォルダにダウンロードしてください。
1.すべてのソフトウェアアプリケーションを閉じます。
2.製品のインストールフォルダに移動します(例:C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2019)。
3.製品インストールフォルダで、以下のリファイルを右クリックして[プロパティ]を選択し、[詳細]タブに移動します。以下に記載されているバージョンよりも古いバージョンの場合にこのファイルを次の手順で差し替えます。
accore.dll 23.0.152.1
4.製品インストールフォルダ内でファイルを右クリックして名前を変更します(例:accore.dll を accore.bak に名前変更)。
5.新しくダウンロードしたファイルをこのフォルダに移動します。
この Hotfix をアンインストールする:
1.ダウンロードしてインストールしたファイルを削除します。 2.ファイル名を元の名前に戻します(accore.bak から accore.dllなど)
Katsuaki Takamizawa
Technical Support Specialist
