コミュニティ
AutoCAD - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
拘束マークが表示される
7件の返信7
解決済み
返信
メッセージ1/8
ha_yashi
3246 件の閲覧回数, 7 件の返信
拘束マークが表示される
オブジェクト(線分など)を作成すると、拘束マークがでてしまうので、毎回すべて非表示にするのですが、作成するたびに表示されて困っています。
作成してもしなくても常に非表示にできませでしょうか?
autocad2016になります。
7件の返信7
メッセージ2/8
Katsuaki.T
次のアカウントへの返信: ha_yashi
こんにちは。
CONSTRAINTSETTINGS コマンドを実行して、拘束設定ダイアログの「幾何拘束」タブの「拘束バーの表示設定」で各拘束の表示設定のクリックを外すことで拘束マークを非表示にすることができますよ。
Katsuaki Takamizawa
Technical Support Specialist
メッセージ3/8
ha_yashi
次のアカウントへの返信: Katsuaki.T
Katuaki.T様
回答ありがとうございます。
早速やってみたのですが、添付画像のようなダイアログが出てできませんでした。
確認願えますか?
宜しくお願い致します。
メッセージ4/8
Katsuaki.T
ha_yashi さん、こんにちは。お返事ありがとうございます。
添付していただいた設定のように、すべての幾何拘束を非表示にすると「すくなくとも1つの幾何拘束の種類を選択してください。」とのメッセージが出るました。これは AutoCAD の仕様によるもので、少なくとも一つの拘束バーは表示させなてはいけないようです。ご使用されていない拘束がもしあれば、それを表示とする使い方ができればいいのですが。
Katsuaki Takamizawa
メッセージ5/8
tatsuo.inoue
ha_yashiさん
[拘束設定]ダイアログで表示する拘束のチェックをオフにするのはフィルタ表示のためなのですべてチェックをオフにすることはできないです。
ところで、そもそもオブジェクト作成時に意図的に拘束を適用しているのでしょうか?
拘束を与えたくないのでしたら、推測拘束の機能がオンになっているはずなので、オフにすればよいです。
添付された[拘束設定]ダイアログの図を見ると、上側にある推測拘束のチェックがオンになっています。
すでに拘束が与えられてしまっているものにはリボンの[パラメトリック]タブ>[管理]パネル>[拘束を削除]でDELCONSTRAINTコマンドを実行して削除すれば、拘束が削除されてアイコンも表示されなくなりますよ。
拘束は意図的に与えているけれど拘束バーを表示したくないのでしたら、[パラメトリック]タブ>[幾何拘束]パネル>[すべて非表示]で非表示にしてください。
加えて[拘束設定]ダイアログ下側の[選択したオブジェクトに拘束を適用後に拘束バーを表示]と[オブジェクト選択時に拘束バーを表示]のチェックをオフにしてください。
よろしくお願いします。
Tatsuo Inoue
メッセージ6/8
ha_yashi
次のアカウントへの返信: tatsuo.inoue
tasuo.inoue様
拘束は自分は使っていません。
いつからか表示されるようになっていました。
しばらくソフトを使用していなかったので、気にしていなかったのですが、作業を行う表示され困っています。
しかも別の図面に挿入したさいにも影響してしまっています。
とにかく拘束は使っていない、表示させたくないです。
拘束を自分でつけていなくても線分を作成したり、修正したりすると表示されてしまって困っています。
推測拘束の機能がオンになっているはずなので、オフしようとても添付したダイアログが出てしまいオフにできません
メッセージ7/8
tatsuo.inoue
ha_yashiさん
やはりそうですか。
拘束を使うのであれば、表示させたくないってことはないはずなので。
上にも書きましたが推測拘束がオンになっていますのでオフにしてください。
ダイアログが閉じられないとのことですが、各拘束のチェックはオンでかまいません。
これはフィルタ表示の設定なので、全部オンになっていても拘束がなくなってしまえば問題ないです。
むしろ全部チェック入れておいたほうが拘束があるかどうか判断できるのでよいかもしれませんね。
既存図面で表示されるものはDELCONSTRAINTコマンドですべてのオブジェクトを選択して幾何拘束を削除すればOKです。
そしてステータスバーに推測拘束のボタンは表示されていませんか?
私も表示しているとたまにうっかりクリックしてしまいオンにしてしまうことがあります。
2016は既定では非表示のはずですが、もし表示されていれば、添付画像のようにステータスバー一番右の[カスタマイズ]ボタンでオフにしておくとよいと思います。
Tatsuo Inoue
メッセージ8/8
ha_yashi
tatuo.inoue様
とりあえずは、ステータスバー一番右の[カスタマイズ]ボタンでオフにへんこうしてみました。
表示されなくなりました。
有難うございました。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
