フィールド(ファイル名)ついて
フィールド(ファイル名)ついて
torizumi-t
1,723件の閲覧回数
2件の返信
メッセージ1/3
フィールド(ファイル名)ついて
torizumi-t
a-001.dwgというファイルがあり
その中にa-001というタイトル文字(拡張子を除くファイル名)をフィールドのファイル名を使って入れました。
それを別のレイアウト用ファイル(レイアウト.dwg)に外部参照(又はブロック挿入)して配置した場合に
a-001.dwgにあるタイトル文字が(a-001から)レイアウトになってしまいました。
これをa-001の表記にする方法はあるのでしょうか?
複数のファイルを外部参照(又はブロック挿入)する予定がありフィールド機能を使っての良い方法を探しています。
ご指導ください。(AUTOCAD2017使用)
0 件のいいね
解決済み
1,724件の閲覧回数
2件の返信
返信 (2)
メッセージ2/3
Akiko.TK
t-torizumiさん、フォーラムへの投稿ありがとうございます。
フィールドですが、現行のデータの情報を使用しているので、
「レイアウト.dwg」の図面内でフィールド挿入でフィールドをファイル名に選択しますと、
現行のファイル名によって「レイアウト」になります。フィールドを利用するのは
現行の日付やタイトルの表示の情報を更新させる等に、お使いになると便利です。
Akiko Kanuma
Forum Specialist
0 件のいいね
メッセージ3/3
Miyuki.N
解決済み
こんにち。
投稿の件については既に弊社のテクニカルサポートにて対応させていただいており、ご要望の動作にには
ならなかったとの結論に至っていますが、情報共有のためにサポート側からの回答内容と確認していただいた
結果を以下に記載させていただきます。
■サポートからの回答
カスタムプロパティを使用する方法をご案内いたします。
1. a-001.dwg を開きます。
2. アプリケーションメニュー(左上Aのマーク) -> 図面ユーティリティ -> 図面のプロパティ
3. [カスタム]タブ -> "追加" -> カスタムプロパティ名に "ファイルの名前", 値に "a-001" と入力
4. 既に入力しているフィールドをダブルクリックし、フィールドダイアログのフィールド名から
"ファイルの名前" を選択し、OKで閉じる(以前入力されていたフィールドは削除してください)
5. レイアウト.dwg を開き、同じく "ファイルの名前", "a-001" をカスタムプロパティに追加
6. a-001.dwg をレイアウト.dwg に外部参照(ブロック挿入)
すでに外部参照されている場合には、 5 の後に "Regenall" コマンドを実行してください。
■確認結果
他にもa-002など400近いファイルが存在します。番号も仮番号だったので変更も考慮し
フィールド機能は?と。
なので、ファイル名を直すと詳細番号も修正されるイメージを考えていました。
孫ファイル名の表示などの機能を考えていましたがこの機能だと対象ファイルにある情報を
表示するのみみたいですね。
提案していただいた操作では1ファイルのみなので残念ながら要望とは違いました。
ありがとうございました。
Miyuki Nakashima
Forum Specialist
0 件のいいね
