- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- パーマリンクを表示
- 印刷
- 報告
AutoCADから、書き込みしたい座標を取得したのでexcelからAutoCADへ文字の書き込みをしたいのですが停まってしまいます。
_text j BL x座標 y座標 11.25 0 文字
と、各セルに入力してます。
文字は、たくさんあるので最終的には一気にコピペ出来ると良いのですが。
解決済! 解決策の投稿を見る。
と、各セルに入力してます。
解決済! 解決策の投稿を見る。
Excelにどのように記入されているのか分かりませんが、以下のメッセージ4/5を参考にしてみてください。
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-ri-ben-yu/3d-zuo-biaoni-fan-haowo-fuketai/m-p/13013280
おそらくこれだと、x座標 y座標の部分が座標値として認識されないと思います。
x座標,y座標 このように , (カンマ)でつなぐ必要があるかと。
@j_ishikawa_cat さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか?
N.H1971 さんから返信が来ていますので、お手すきの際にご確認ください。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
引き続き問題を抱えていましたら、返信でお知らせください。
N.H1971 さんの返信は同じような質問を持った方にとって役立つ情報ですので、こちらで解決策として承認しました。
追加の質問があるようでしたら、本トピックには返信せずに、このトピックへのリンクを含んだ形で新規トピックを作成してくださいますようお願いいたします。
そうすることで、コミュニティ メンバーが会話の流れを把握しやすくなります。ご協力いただけると幸いです。
