いつも大変お世話になっております。
さて、半径円の中心マークについてです。
添付した絵の通りに、AutoCADMechanicalにて、半径円の中心マークを表記させたいのですが、
どの様にすれば、図示できますでしょうか。
御教授いただけると、とてもありがたく存じ上げます。
また、この図面の中心マークの円についてです。
dxfの段階までは画面に表示しておりましたが、dwgの寸法スタイルに変更すると消えました。
よければ、理由も合わせて御教授くださると幸いです。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: tatsuo.inoue. 解決策の投稿を見る。
hiroaki_hosodaさん、こんにちは。
投稿ありがとうございます。
問題を整理するために追加でいくつか情報をください。
1) お使いのAutoCAD Mechanicalのバージョンはいくつでしょうか?
2) この中心マークの円が消えたタイミングなのですが、DXFをACMで開いた時には表示されていたのでしょうか?
3) 「DWGの寸法スタイルに変更すると」とありますが、これはアクティブな寸法スタイルをこれらの半径寸法に適用したら、という意味でしょうか?具体的にどのような操作を行うと表示が消えるか教えていただけますか?
よろしくお願いします。
Tatsuo.inoue さんは書きました:hiroaki_hosodaさん、こんにちは。
投稿ありがとうございます。
よろしくお願いします。
度々、申し訳ありません
ソフトのバージョンは
1)AutoCAD Mechanical2017です。
2)DXFをACMで開いた時には表示されておりました。
ですが、新規のAM_JISdwtから開いたDWGに図面を貼り付けると、中心マークの円が消えました。
3)プロパティより、半径寸法の寸法スタイルを普段使用しておりますAM_JISに変更すると消えます。
以上、
よろしくお願い申し上げます。
情報ありがとうございます。
AutoCADの寸法スタイルにそもそも中心マークとして円を表記する設定はありません。
中心マークは十字のみ表示のオンオフ設定ができます。
元がDXFということは非AutoCADのデータでしょうか?
その場合、そちら側のCADにはそのような設定があるのでしょうか。
AutoCADで開いたときはその設定でのオブジェクトが表示されているけれど、新規図面への貼り付けやAM_JISの適用で更新されて表示がされなくなる、といった推測はできますね。
もしよろしければ図面のデータを添付いただいたり、またプライベートメッセージで送っていただいたりできるものでしょうか?
hiroaki_hosodaさん
プライベートメッセージでデータお送りいただきありがとうございました。
拝見したところ、AutoCADの寸法の描かれ方としてはありえない状態になっています。
推測通り、他社CAD側での記入状態がキャッシュされたものが表示されている状態です。
最後に保存された状態をそのまま保っているだけの状態ですので、例えばグリップなどで編集すると本来あるべき姿に戻ってしまうのです。
ちなみに送っていただいたDXFを読み込んでから、AUDIT[図面監査]コマンドを実行すると本来あるべき状態ではないオブジェクト群をそのままブロック化してくれます。
これらAUDIT_番号の名前を持つブロックの中にもこの半径寸法が含まれています。
したがって大変残念ですがこれと同じように寸法コマンドで半径を記入することはAutoCADではできません。
描かれ方を保つだけでしたら、新規図面に貼り付ける前にEXPLODEコマンドで分解していただくのが一番よいかと思います。
もしくは前述のAUDITブロックをデザインセンター経由で貼り付けていただくのも1つ方法かと思います。
挿入基点の編集を行わないと使いづらいかもしれませんが、ブロックであれば異尺度対応にできるメリットはあるかと思います。
よろしくお願いします。
