メッセージ1/5
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- パーマリンクを表示
- 印刷
- 報告
添付したLispは、幅を入力すると、0,0-100,0の線を書き、これをY+側に入力した幅分オフセット。
次に、入力幅の1/2をY-側にオフセットして、3本の線を書きます。
そして、ssgetで、中央の線の開始点を通るオブジェクトを抽出し、その数を表示します。
当然、ssgetの結果は、1になるはずですが、私の環境では幅0.2までは正常に動作しますが、
幅0.1以下だとssgetの結果は3になてしまいます。
この問題の原因と、解決方法は無いでしょうか?
よろしく、お願いいたします。
(defun c:test1 ( / wid pt ss nn)
(setq wid (getreal "幅を入力: "))
(command "_line" "0,0" "100,0" "")
(command "_offset" wid (entlast) "50,10" "")
(command "_offset" (/ wid 2) (entlast) "50,0" "")
(setq pt (cdr (assoc 10 (entget (entlast)))))
(setq ss (ssget "C" pt pt))
(setq nn (sslength ss))
(princ "\n")
(princ "点ptを通るオブジェクトは ")
(princ nn)
(princ)
解決済! 解決策の投稿を見る。
