AutoCAD2022 の VBA Enabler がインストールできません。
Satoshi_Igarashi
Satoshi_Igarashi
お世話になっております。
[状 況]
 1.「AutoCAD 2022 VBA モジュール 64 ビット版」を下記URLからダウンロード
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/downloads/caas/downloads/downloads/JPN/content/dow...
 2.ダウンロードしたファイルをWindows エクスプローラでダブルクリック
 3.解凍場所を既定のまま続行
 4.「インストールの準備中....」が表示され、少しすると(30秒程度?)、
   添付「VBAインストールの準備中にエラーが発生しました.png」のエラーが発生する。
[試行したこと]
 下記のようなことをやってみましたが、同じ状況でした。
 ・ダウンロードしたファイルを管理者で実行。
 ・解凍された "C:\Autodesk\AutoCAD_2022_AcVbaInstaller_Win_64bit_dlm\Setup.exe" を実行。
 ・解凍先を "D:\Autodesk\" へ変更し実行。
 ・下記URLから再度ダウンロードし直し、インストールを実行。
   https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/download-the-microso...
 ・異なるPCでダウンロードし、対象PCへコピー、インストールを実行。
 ・リモートデスクトップで作業していたのを仮想マシン接続で接続し、インストールを実行。
 ・AutoCAD 2022 をアンインストール → 再起動 → AutoCAD 2022 を再インストール
  → 再起動 → "C:\Autodesk\AutoCAD_2022_AcVbaInstaller_Win_64bit_dlm\Setup.exe" を実行。
[環 境]
 Windows10 Pro 64bit の Hyper-V クライアント環境
 ・OS:Windows10 Pro 64bit (バージョン:21H1、OSビルド:19043.1237)
 ・CPU:Core i7-4790 (割当3コア)
 ・メモリ:4GB(固定)
 ・Cドライブ: 80GB(可変)(空き31.2GB)
 ・Dドライブ:127GB(可変)(空き106GB)
[補 足]
 ・AutoCAD 2018 および AutoCAD 2018 VBA Enabler がインストールされている。(添付「AutoCAD2018画面.png」)
 ・AutoCAD 2022 および Autodeskアプリケーションに表示される AutoCAD 2022 のアップデートがインストールされ、
  AutoCAD 2022 は正常に起動できている。(添付「AutoCAD2022画面.png」)
AutoCAD 2022 VBA Enabler をインストールしたいのですが、どうしたら良いでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
0 件のいいね
返信
解決済み
1,264件の閲覧回数
2件の返信
返信 (2)
kazk.o
tempフォルダの削除は試されたでしょうか?
失敗した際のゴミファイル等残ってしまっていてそちらの影響が出ている可能性があるので試してみるのもよいかと思います。
kazk.o
Satoshi_Igarashi
解決済み
お忙しいところ、回答頂き、ありがとう御座いました。
しかし、tempフォルダ内のファイルの削除では、AutoCAD 2022 VBA Enabler のインストールは成功しませんでした。
ですが、下記の[インストール成功]の操作でAutoCAD 2022 VBA Enabler のインストールが成功しました。
[tempフォルダ内のファイルの削除として行った操作]
  下記のそれぞれの操作を行った後、AutoCAD 2022 VBA Enabler のインストールを試みましたが、状況は同じでした。
  ・[Windowsスタートメニュー]→[Windows 管理ツール]→[ディスク クリーンアップ]
  ・[Windowsスタートメニュー]→[設定]→[システム]→[記憶領域]→[一時ファイル]→[ファイルの削除]
  ・下記ディレクトリ内のファイル削除
    ・C:\Users\NSYT\AppData\Local\Temp
    ・C:\Windows\Temp
  ・AutoCAD2022 VBA Enabler 解凍先ディレクトリ削除
[インストール成功]
  以下の順番に実行した結果、AutoCAD 2022 VBA Enabler のインストールに成功しました。
  1.新規仮想PC作成
  2.退避してあった Windows10 Pro x64 (21H1) インストール済 仮想ハードディスクをコピーし、起動ディスクに設定
  3.仮想PCのコンピュータ名変更
  3.Windows Update 実行
  4.AutoCAD 2018 インストール
  5.Autodesk デスクトップ アプリケーション に表示された AutoCAD 2018 関係のアップデートをインストール
  6.AutoCAD 2018 VBA Enabler インストール
  7.弊社作成CADシステムのインストール
  8.弊社作成CADシステムの簡単な動作確認
  9.Autodesk デスクトップ アプリケーション に表示された「AutoCAD 2022」の[インストール]で、
    AutoCAD 2022 をインストール
 10.AutoCAD 2022 起動確認
 10.Autodesk デスクトップ アプリケーション に表示された AutoCAD 2022 関係のアップデートをインストール
 11.AutoCAD 2022 起動確認
 12.AutoCAD 2022 VBA Enabler をインストール(インストール成功)
 以上、
[原因と考えられる事]
  試してはいませんが、下記点が原因ではないかと思われます。
  ・AutoCAD 2018 および 弊社作成CADシステムが動作確認済の仮想ハードディスクをコピーし、仮想PCを作成、
   かつ、仮想PCのコンピュータ名を変更していた。
   この仮想PCに AutoCAD 2022 をインストール、VBA Enaber をインストールしようとした。
  このようにしたのは、弊社作成CADシステムの AutoCAD2018版 が動作しているPCへの AutoCAD 2022 対応版
  のアップデートインストーラの動作確認の為でした。
以上、ありがとう御座いました。
製品名を入力してください
