AutoCAD2018の無償体験版を下記のページよりインストールしようとしたのですが、
http://www.autodesk.co.jp/products/autocad/free-trial
インストール失敗となって終わってしまいます。
ログ参照とのことで、txtにして出力されたログを添付します。
3回ほど挑戦しましたが、いずれもダメでした。
なぜだめなのか、お手数ですが教えていただけないでしょうか。
よろしくお願い致します。
satoshii_room103さん、こんにちは。
投稿ありがとうございます。
ログを拝見しました。
Material Libraryのダウンロードに失敗しているようです。
↓のリンクにダウンロード時のトラブルシューティングが出ています。
https://knowledge.autodesk.com/ja/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Basic-troubleshoo...
このうち、最初のダウンロードマネージャで体験版をすべてダウンロードしてからインストールを試みてはどうでしょうか?
添付の画像を参考にしてみてください。
うまくいくことを願っています。
satoshii_room103さん
その後、インストールはうまくいきましたでしょうか?
まだ解決していないようであれば、引き続き状況を書き込んでくださるとアドバイスがほかにも集まると思いますよ。
もし問題解決されている場合は、参考になった投稿の「解決策として承認する」をクリックしてくださると他の方に参考になります。
よろしくお願いします。
