amrectbwhコマンドを実行した時、数値設定すると下方に作図されます。
Ver.2016までは、正常に作図できます。
これは、なぜでしょうか?また、対処方法をご教示下さい。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: tatsuo.inoue. 解決策の投稿を見る。
okwr8458さん、こんにちは。
投稿ありがとうございます。
ACM2017のAMRECTBWHコマンドは作成される長方形のイメージが破線でプレビュー表示されるようになっています。
そしてこのとき、マウスカーソルの方向によって上下どちらの側に作成するかを決められるようにもなっています。
ですので、上側に作成したい場合はマウスカーソルを上側に向けてください。
よろしくお願いします。
ご連絡ありがとうございます。
ACMで、[amrectbwh]コマンド等の振る舞いが、Ver.2017から変わったということでしょうか。
これまでのような振る舞いに切り替えることはできますうか。例えば、配列複写コマンドのように別コマンドがあるのでしょうか。
okwr8458さん
プレビュー表示も含めて2017からの新機能になります。
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad-mechanical/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/...
ただし、残念ながらこの振る舞いを以前のようにするためのシステム変数やコマンドなどはないようです。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
