お知らせ
オートデスク コミュニティ フォーラムが新しくなりました。変更点については、コミュニティ掲示板のお知らせをご覧ください。
AutoCAD Mechanical 2014 - 日本語版の全角変換に関して
yamamotoWUS96
yamamotoWUS96
現在、会社でAutoCAD2014日本語版を使用しております。
マルチテキストや引き出し線において、全角変換を2回行うと必ずソフトがフリーズし、再起動しないといけない状況です。
社内でCADに関して詳しい者がいないためこちらにて質問させて頂きました。
上記の不具合に関して解決策をご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示頂けませんでしょうか?
使用PC:DELL PRECISION T1650 Windows7 インテルXeon
よろしくお願いいたします。
0 件のいいね
返信
解決済み
401件の閲覧回数
4件の返信
返信 (4)
watanabe_c-ace
yamamotoWUS96さん こんにちは。
AutoCAD Mechanical 2014+Windows 7の組み合わせでお使いということで、どちらもサポートが終了していますね。
まず第一にPCとCADの買い替えをお勧めします。
※Windows 7を10にアップグレードすると、今度はAutoCAD 2014がWindows 10に対応していません。
※2014は既に再アクティベーションができませんので、PCが壊れてPCだけ買い替えてもAutoCAD 2014が起動できません。
さて、本題の解決策ですが、日本語変換に「ATOK」や「Google日本語変換」などをお使いではないでしょうか?
お使いの場合はWindows標準の「Microsoft IME」に切り替えた状態でマルチテキストなどを編集し、フリーズするかどうかお試しいただけますでしょうか。
不明な場合は下記URLのような操作で調査してみてください。
パソコンの中に入っている日本語入力ソフトを調べる
https://www.becoolusers.com/use/ime-product-win7.html
具体的な手順は以下の通りです。
  1. AutoCADを起動
  2. 何か図面を開く
  3. 日本語入力をIMEに切り替え(Shift+Ctrlで切り替わります)
  4. マルチテキストで日本語変換をしたときにフリーズしないかどうか確認
CADサポートやってます(遠隔・電話・メール対応)
サイバーエース株式会社 渡邉将威
https://www.c-ace.net/
Inventor NAVI(Inventorの使い方・トラブル対応)
https://www.inventor-navi.net
AutoCAD Mechanical NAVI(ACMの使い方・トラブル対応)
https://www.acm-navi.net/
Youtube(Inventor・ACMの動画)
https://www.youtube.com/@cyber_ace/
yamamotoWUS96
ご返信ありがとうございます。
Microsoft IMEにて変換を行いましたが、やはり同様の不具合が発生いたしました。
また私の記載した内容にミスがございまして、PCに搭載されているWindowsが7ではなく10になります。
ですので、ご返信いただきました内容から察するにソフトとPCの互換性による不具合と推測しております。
これからは面倒ではありますが、他のソフトで記入した文字をCAD上でペーストしたいと思っております。
文字のプロパティは使用できますので、文字大きさや位置合わせなどはその都度編集しようと思います。
watanabe_c-ace
解決済み
Windows 10でしたか、そうしますと下記の記事が参考になるかもしれません。
Windows 10 で AutoCAD 2014 ベースの製品が起動中にクラッシュする
https://www.autodesk.co.jp/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/AutoCAD-2014...
Service Pack 1をインストールすれば解決するかもしれないと記載がありますが、2014のService Pack 1をこれから入手するのは難しいと思います(誰か知ってたら教えてください)ので、下記の互換性の変更をお試しいただけますでしょうか。
Windows 7 との互換性を維持しながら、プログラムのショートカットで起動するには:
  1. AutoCAD 2014 のデスクトップ ショートカット アイコンを右クリックし、[プロパティ]を選択します。
  2. [互換性]タブを選択し、[互換モードでこのプログラムを実行する:]にチェックを入れます。
  3. プルダウン メニューから[Windows 7]を選択します。
  4. ダイアログの下部にある[OK]をクリックします。
  5. AutoCAD Mechanicalを起動してフリーズしないかどうか確認します。
サイバーエース株式会社 渡邉将威
yamamotoWUS96
ご返信ありがとうございます。
早速教えて頂きました方法を試したところフリーズなく変換することが出来ましたので
こちらの方法を解決策として認定させて頂きたいと思います。
また何かございましたら、よろしくお願いいたします。
