AUtoCAD 2022 全角文字の位置がずれる
ono.hideko
2,112件の閲覧回数
3件の返信
メッセージ1/4
ono.hideko
AutoCAD 2022 を使用しています。
日本語文字や中国語の全角文字を枠の中心合わせで、文字の位置合わせも中心で設定したのですが、
PDF fileで印刷をすると、文字位置が横に若干ずれてしまいます。
文字位置をCADで設定している通り、真ん中に印刷する事は可能でしょうか。
フォントスタイルは、下記のArial Narrowを使用しています。
また、出来ればビッグフォントは、使用しないようにしたく。
宜しくお願い致します。
0 件のいいね
解決済み
2,113件の閲覧回数
3件の返信
返信 (3)
メッセージ2/4
AV4742302
解決済み
少々調べたのですが、Arial Narrowのフォントファイルには日本語は用意されていないようです。
恐らくは、代替フォントがCAD上で自動で設定されてしまい、PDFへ出力するとその代替フォントが
正規の位置に表示されてしまうために動いてしまった状態でPDFが出来ているのではないかと考えます。
それから、ダイアログボックスの「ビッグフォントを使用」はshxフォントを使用する際に、アクティブになってチェックを入れられるようになります。
使用フォントの指示があったのであれば、確認を。
無かったのでしたら、一般に使用されているフォントを使用するほうが良いのではないでしょうか。
dwgも納品する場合、先方で開いた際に表示されなかったり文字化けしたりする事が想定されます。
メッセージ3/4
mari.shimode
@ono.hideko さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
AV4742302 さんからの返信がご質問への回答になるかと思いますので、こちらで「解決策として承認」ボタンを押しました。
またご質問がありましたら、コミュニティをご利用ください。
Mari Shimode
0 件のいいね
メッセージ4/4
ono.hideko
回答ありがとうございました。
フォントによって変換した際にずれる事は、仕方がないようですね。
0 件のいいね
