Autocad 2015 を使っています。
アクションレコーダーを使いたいのですが、管理タブにありません。
どこにあるかご存知のかた、お教えいだだけるとありがたいです。
よろしくおねがいします
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: tatsuo.inoue. 解決策の投稿を見る。
回答者: sakanaka. 解決策の投稿を見る。
こんにちは
AutoCAD2015ですよね? LT2015ではないですよね?
こちらでわかるでしょうか?
http://help.autodesk.com/view/ACD/2015/JPN/?guid=GUID-96AEAE32-CDA9-4F8A-9A70-3C864AC30FD4
私がLTなのでこのような説明しかできないですが・・・
sakanaka
ruuoteさん、こんにちは。
投稿ありがとうございます。
[管理]タブ内に[アクションレコーダ]パネルが表示されていないということですね。
ワークスペースは何を設定してますか?
[製図と注釈]以外のAutoCAD既定のワークスペース[3D基本]や[3Dモデリング]にも[管理]タブがありますから、ワークスペースを切り替えてみて表示されるかどうか、確認してみてはどうでしょうか?
ワークスペースはステータスバーから切り替えられます。
↓を参考にしてみてください。
ちなみにsakanakaさんも書かれていらっしゃいますがAutoCAD LTではないですよね?
LTにはアクションレコーダの機能はありませんので、念のため。
もし他のワークスペースに切り替えて[アクションレコーダ]パネルが表示されるのでしたら、再度元々使われていたワークスペースに切り替えてみてください。
何かの拍子で非表示になったのであれば、再び表示されるようになっていると思います。
元に戻したら表示されなくなったのでしたらCUI[ユーザインタフェースをカスタマイズ]コマンドでパネルを表示するように設定できますよ。
試した結果など教えてくださいね。
よろしくお願いします。
ruuoteさん、こんにちは。
その後の状況はいかがでしょうか?
もし問題が解決したようでしたら、参考になった投稿の「解決策として承認する」ボタンをクリックしていただけますか?
まだ解決していないようでしたら、引き続き状況や経緯など書き込むと違ったヒントやアドバイスが集まると思いますよ。
よろしくお願いします。
tatsuoさん
有難うございます。
ワークスペースを切り替えてみたのですが
出てこないみたいです。
Ltではないのですが、Mechanicalというものでした。
これでは、やはり使えないのでしょうか?
返信遅れてすいません。 認証がどうのと表示がでてメールが送れませんでした。
ruuote
ruuoteさん こんにちは
AutoCAD Mechanical 2015なのですね。
私がAutoCADLTユーザーなのでお調べした事しか言えないのですが
Mechanical はアクションマクロの実行は出来るのですが、記録が出来ないようです。
よって、アクションレコーダーメニューが無い様です。
以下、ご確認ください。
・トラブルシューティング
・オンラインヘルプ
http://help.autodesk.com/view/AMECH_PP/2015/JPN/?guid=GUID-7B1C5317-E960-49C8-A2F0-D32E2D6F4BA1
裏技的な方法が有れば良いのですが・・・
週明けになればサポートの方がコメントしてくれるかと思いますので、
そこではっきりするかもしれません。
取り急ぎ、現状わかる範囲まで。
sakanaka
ruuoteさん
なるほどAutoCAD Mechanicalだったのですね。
sakanakaさんが上げてくださったリンク先にあるように、Mechanicalではアクションマクロが記録できないのでインタフェースは表示されません。
ただしアクションのマクロの再生は可能ですから、MechanicalではなくAutoCADでアクションマクロを記録して、Mechanicalで再生してはどうでしょうか?
マクロで操作したいコマンドがMechanicalのコマンド(コマンド名がAMで始まるもの)でなければ、マクロを組んで実行できますよ。
まず、スタートメニューからMechanicalではなくAutoCAD単体を立ち上げます。
スタートメニューのAutodesk内にMechanicalではないAutoCADがあるはずです。
そしてAutoCAD単体の方では[管理]タブに[アクションレコーダ]パネルが表示されるはずです。
マクロを記録した後、ACTMファイルとして保存を行ないますが、この保存先は既定では
C:\Users\ユーザ名\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2015\R20.0\jpn\Support\Actions
であり、AutoCAD Mechanical、AutoCADともに既定では同じ設定になっているはずです。
念のため、双方ともに[オプション]ダイアログの[ファイル]タブで確認しておいた方がよいかもしれませんね。
AutoCADでマクロ保存後にAutoCAD Mechanicalを起動すればアクションマクロが実行できます。
インタフェースは表示されていませんけれど、アクションマクロの名前はコマンド名と同様に使えるのでコマンドラインに名前を入力して実行したり、リボンやツールバーにボタンとして登録してもよいと思います。
最後に、アクションマクロ記録時にはsakanakaさんのリンク先の注意事項に気をつけてください。
Mechanicalのコマンドやオブジェクトに対してのコマンド操作の注意点が記されています。
試してみて、うまくいかないようでしたらまた経緯を教えてください。
アクションマクロ使えるととても効率化できますものね。
活用されることを期待しています。
こんにちは
ruuoteさん すみません。少しお借りします。
tatsuo.inoueさん
コメント有難うございます。
勝手に裏技的な事が有るかもなどとコメント残して失礼致しました。
Mechanicalとはそう言う物なのですね・・・
と言う事は
ArchitectureもAutoCAD単体での稼働が可能と言う事なのですか?
使用者でなければ気が付かない事ですよね?多分。
使用していても知らない人が多いのかも?とも感じました。
要するにMechanicalは
AutoCADをプラットフォームとして稼働するソフトウェアであるから
AutoCAD単体利用が可能となっている と言う事で合っていますか?
アクションレコーダを利用するにAutoCADは単体起動したままなのでしょうか?
そこにMechanicalも起動すると(AutoCADが2台起動しているイメージになる?)
PCへの負荷が少し気になりました。
トラブルシューティングやヘルプにはMechanicalでは使用できない事は書かれていても
AutoCAD側で、と言う事が書かれていないのは残念ですね。
一言記載が有ると利用幅が拡がるのでは?と感じました。
しかしながら勉強になります。
今後とも、宜しくお願いします。
sakanaka
sakanakaさん
いえいえ、それに裏技でもないですし(^^;;
さて、MechanicalもArchitectureもAutoCAD+アドインという感じですから、AutoCAD単体での起動が可能です。
スタートメニューからのアクセスしか最初は用意されていないので気づかれていない方も多いのでしょうか。
アクションマクロの再生をするにあたってACAD, ACM両方起動する必要はないです。
AutoCAD単体は記録するときだけでOKです。
そして単体で記録したマクロがMechanicalと共通の場所に保存されていれば、後はMechanical側だけで実行可能です。
トラブルシューティングには「記録できない」ということしか書いてないんですが、ヘルプには「AutoCAD Mechanical では、記録したマクロを実行することはできますが、マクロを記録することはできません。」とありますので、実行に関しては問題ないのです。
とはいえ、ちょっとわかりづらいですね。
ruuoteさん、こんにちは。
その後いかがでしょうか?
問題が解決したようでしたら、参考になった投稿の[解決策として承認する]をクリックしていただけますか?
後で同じような悩みで検索される方のヒントになりますので。
もしAMコマンドで何か定型作業を効率化したかった、ということでしたらDieselマクロをはじめ、何か別なマクロやカスタマイズができると思います。
その後の進捗など教えていただけるとうれしいです。
よろしくお願いします。
Tatuo Inoueさん sakanakaさん
有難うございます。 返答遅れて申し訳ありません。
Mechanicalでもautocad単体として開けるとは知りませんでした。
これ意外とみなさん気づかないことな気がします。
というか会社内で知っている人はいませんでした。
今メールを見たので、明日試してみます。
また経過をお伝えしたいと思います。
ruuote
tatsuo inoue さん
アクションレコーダー実行できました。
mechanical 内でも正常に起動し、現在は場面に応じたものを
作成しています。
社内のものも、探していた方もいたみたいで喜んでいました。
追加編集が出来ないのが残念なところですが、作業を分割して登録し、
最終的に一つのコマンドに編集しなおしたりしています。
納期に間に合うかどうかのところなので、大変助かります。
有難うございます。
ruuote
ruuote さん こんにちは
私の回答まで解決策として頂き恐縮です。
今回の事で、Mechanical、Architecture、Electricalなどが
AutoCAD+アドオン的なもので AutoCAD単体での運用も可能と言う事を知り
今後の商品選択への見方に関して勉強になりました。
AutoCADとMechanical、Architecture、Electricalって全て価格が同じなんですよね
AutoCAD単体で購入したら・・・
それはさておき
無事、効率的に作業が出来るようになったようで良かったです。
社内で探されていた方もいたとの事で、本当に良かったですね!
又、何か有りましたら投稿して下さいね。
sakanaka
sakanakaさん
こちらこそ色々有難うございました。
何かと参考になりました。
確かに値段も一緒なんですよね。
また単体だけだと何かがちがうのかもしれないですね
少し問題があったのはAutocad単体を立ち上げると
Mechanicalでアドインしていたマクロに何かしらの影響があって
機能しなくなるということはおきましたが。
一応ロードし直すと元通りに活躍はしてくれています。
また色々と質問をするかもしれませんが、よろしくお願いします。
ruuote
ruuoteさん
うまくいってよかったですね。
また何か困ったことがあったらフォーラムをぜひ活用してください。
よろしくお願いします。
