3Dポリラインを押し出しで押し出すとサーフェスになってしまいます。
押し出し前にプロパティを確認しましたが、閉じているが、『はい』となっていました。
ソリッドにできる方法はありますでしょうか?
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: AUG-JP_kumanomi. 解決策の投稿を見る。
回答者: tatsuo.inoue. 解決策の投稿を見る。
O.K.Oさん、こんにちは。
投稿ありがとうございます。
3Dポリラインということは各頂点に異なるZ座標値が与えられる可能性があります。
ソリッドとして押し出しされる外形線オブジェクトは平面上になくてはなりません。
そうでない場合にサーフェスで押し出されます。
まずは3Dポリラインの各頂点の座標値を確認してみてはどうでしょう?
3Dポリラインを選択してプロパティパレットの[ジオメトリ]領域でポリラインの各頂点の座標値を確認できますよ。
試してみてください。
結果をお待ちしています。
tatsuo.inoue 様
O.K.Oと同じ会社の業務をしているものです。
横からの質問になってしまいすみません。
3DポリラインのZ値ですが、それぞれのポイントで異なっています。
これは勾配がついているので、Z値が異なります。
この場合だとソリッドにする方法はありませんでしょうか?
一番低い高さでソリッドを作成して、三角の様な形状を勾配がついている分だけ上に載せていこうとしましたが、
曲がっていっているので、操作が難しく困っております。
宜しくお願い致します。
ha_yashiさん、こんにちは。
補足していただきありがとうございます。
勾配がついているのですね。
少し言葉が足りなかったかもしれませんが、3Dポリラインの各頂点は同一平面上になくてはならないので、Z値が異なってもある1つの平面上に位置しているのであれば押し出しができるはずです。
この場合の押し出しはその平面に対して垂直に押し出されます。
まずはその勾配に合わせてUCSを設定して各頂点のZ値に違いがないかどうか確かめてみてください。
そしてZ値が異なる場合ですが、AutoCADにExpress Toolsはインストールされていますか?
Express Tools内のFLATTENコマンドを使用するとUCSに対してZ値を0にするようにオブジェクトを平坦化できます。
もしくはUCS上に平面サーフェスを作成して、サーフェス投影を行うという方法もありますよ。
AUGI_kumanomi様
回答ありがとうございます。
三角の面に分割してやってみました。
最初にやったものは全て直線で構成されていたので作成ができました。
分けてロフトで作成したソリッドを、最終的に合成するということで大丈夫でしょうか?
もう一つのものはRが入っており、どのように三角の面に分割するかやり方がわかりませんでした。
資料を添付いたしますので確認いただけたらと思います。
また、ロフトした際に、交差セクションのみ、ガイド、パス、断面のみ、設定でオプションが表示されるのですが、
交差セクションを選択でよろしいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
O.K.O 様
作成できたようで安心しました。
最終的には和でひとつにしてしまってよいと思います。
Rの場合のデータを開いてみたのですが、R=円弧等の曲線ではないならば
UCS3点などで三角の面を作成していく方法しかないと思います。
その辺は実際の生データとモデリングの精度から判断する事も必要になるので
モデリングの目的も考えるとよいと思います。
LOFTの設定については、ガイドとパスを使わないならば[断面のみ(C)]で問題ありません。
■参考
http://docs.autodesk.com/ACD/2011/JPN/filesACR/WS1a9193826455f5ffa23ce210c4a30acaf-4a4a.htm
O.K.Oさん
AUGI_kumanomiさんのアドバイスで問題は解決されましたか?
もし問題が解決しているようであれば、参考になった投稿の[解決策として承認する]をクリックしていただけると、今後同じような問題で困っている方の参考になります。
まだ問題が解決していないようであれば、その後の経緯など状況を教えてください。
いろいろなアドバイスがまた集まると思います。
よろしくお願いします。
O.K.O さん、こんにちは。
3D ポリラインからのソリッド作成について検索される方にご参考になりますように、今回のご返信を解決策とさせていただきます。
まだ疑問点などありましたら、引き続き状況ををご共有ください。
