Wie in AutoCAD 3d DXF mit Flächen versehen?
Nicht anwendbar
941Aufrufe
4Antworten
Nachricht 1 von 5
Nicht anwendbar
Servus miteinander,
ich bemühe mich nun seid Tagen eine Modell aus einer 3d DXF mit Flächen zu versehen bzw. ein Volumen aufzubringen. leider ohne Erfolg. Hab nun etliche Abende verbracht und bekomme es nicht hin.
Hat jemand der Autocad Experten einen Tipp für mich wie ich auf das Modell eine Fläche bekomme?Bildschirmfoto 2020-03-30 um 00.07.30.png
@Anonymous Der Beitragstitel wurde von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit bearbeitet. Originaltitel: 3d DXF mit Flächen versehen
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
942Aufrufe
4Antworten
Antworten (4)
Nachricht 2 von 5
michele.mk
Hallo @Anonymous,
vielen Dank für deine sehr interessante Frage. Ich sehe zum ersten Mal ein Flugzeugmodell, dass mit AutoCAD erstellt wurde! Sehr cool. 😎
Magst du uns etwas genauer erzählen welches Produkt und Version du nutzt (AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical etc)?
Ich bin zwar kein Produktexperte konnte aber das hier finden, geht es vielleicht darum:
Erstellen von 3D-Flächen
Du findest in diesem Artikel ein paar Tipps, wie du das Problem lösen kannst. Probiere es aus und gib uns Bescheid, ob du noch Hilfe brauchst.
Gib uns auf jeden Fall ein Update damit wir wissen, wie bei dir der Stand der Dinge ist, und wie man dir weiter helfen kann.
Gruß,
Michèle
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
Nachricht 3 von 5
Nicht anwendbar
Servus Michel,
gerne kann ich Dir zu den Daten etwas sagen soweit ich einen Beitrag leisten kann. Es handelt sich bei den Darstellung um kein Flugmodell sondern es ist tatsächlich ein Mann-tragendes Ultraleicht Flugzeug gebaut aus Faserverbundstoffen. Der Name lautet Quickie Q2 nach dem Designer Tom Jewett and Gene Sheehan.
Die 3D DXF Datei ist aus dem Jahre 1998 bzw. 2000 und von Studenten an einer US Uni  aus einer Punktewolke entstanden, Grundlage hierfür ist ein Prototyp der per digitalen Scanverfahren an der Uni aufgenommen wurde.
Ich nutze Autocad und Inventor 3D.
So wie ich verstanden habe wurde die vorliegende 3D DXF Datei nicht mit einem klassischen CAD System erzeugt, sonder eher mit einem System wie 3Ds Max. Der Ursprung ist nach dieser langen Zeit nicht mehr nachvollziehbar.
Mein Thema ist , dass ich das 3D Modell benötige um auf einer 5-Achs DIY Foam Fräsmaschine die erforderlichen Molds zu Fräsen um anschliessend die Faserverbundteile DIY herstellen zu können. Das geht auch Grundsätzlich in einem anderen Verfahren mittels Heling, jedoch ist mit dieser Lösung die Oberflächenstruktur deutlich schwierigere in den geforderten Qualitäten herzustellen. Das Hersteller der Quickie Q2 hat das Ultraleichtflugzeug im Jahre 1978 entwickelt und ist leider seit mehr als 25 Jahren nicht mehr aktiv (Insolvenz). Ich habe die Daten aus einem Archiv ausgegraben und Suche nun aktive Unterstützung bei der Herausforderung aus dem 3D DXF ein Volumen Modell zu generieren.
Ich werde mir deinen Vorschlag ansehen und starte einige Versuche, ich melde mich.
Sers der Maxi.
Nachricht 4 von 5
udo.huebner
Autodesk Support
Autodesk Support
Es sind eben nur Linien in 3D.
Ich würde die maßgeblichen Konturen mit Splines nachzeichnen (ein halbes Flugzeug reicht) und dann mit Erhebung und Umgrenzung echte Flächen darüberlegen. Da ist man sicher mal 2h beschäftigt, aber machbar ist es in jedem Fall.
Nachricht 5 von 5
michele.mk
Akzeptierte Lösung
Hallo @Anonymous,
ich wollte mich hier im Thema nochmal zurückmelden, da dein Vorhaben in AutoCAD nicht so ohne weiteres erstellbar ist, du aber mit Fusion 360 und der Hilfe von @wersy sehr viel weitergekommen bist, möchte ich das gerne an der Stelle allen anderen mitteilen, damit sie wissen, wie man das Problem am besten löst.
Wie erstelle ich in Fusion 360 ein Rumpf aus Drahtmodell für "Quickie" Flugzeug?
Ich wünsche euch noch viel Spaß hier bei uns.
Gruß,
Michèle
