Polylinie in Region umwandeln
Nicht anwendbar
3.116Aufrufe
3Antworten
Nachricht 1 von 4
Nicht anwendbar
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem bei der Umwandlung von einer Polylinie in eine Region. Hin und wieder bekomme ich für einige Linien innerhalb der Zeichnung folgende Fehlermeldung angezeigt:
1 Kontur extrahiert.
1 Kontur zurückgewiesen.
    Scheitelpunkt mit mehr als 2 Dimensionen: 1 Kontur.
0 Regionen erstellt.
Da ich selbst die Datei nicht erstellt habe, ist es schwierig nachzuvollziehen, wie sich die Linien voneinander unterscheiden.
Bei einigen funktioniert die Umwandlung, bei anderen widerum nicht.
Eine entsprechende Datei ist angehängt.
Wie kann ich dieses Problem lösen? Vielen Dank vorab!
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
3.117Aufrufe
3Antworten
Antworten (3)
Nachricht 2 von 4
Alfred.NESWADBA
Akzeptierte Lösung
Die Fehlermeldung, die ich erhalte (AutoCAD 2016), ist aber eine andere:
Kann Draht nicht abdecken
Versuche Befehl _BOLY und stelle in diesem Dialog "Region" als Obekttyp ein, geht's auf diesem Weg?
Was mir an dieser Polyline auffällt: Vertex 44 und Vertex 1 sind doppelt/lagegleich, ist nicht sauber, löscht man Vertex 44, dann funktioniert auch der _REGION Befehl mit dieser Poly.
HTH, - alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 4
Nicht anwendbar
das Löschen von Vertex 44 hat zum gewünschten Ergebnis geführt. Vielen Dank!
Für diesen Befehl bekomme ich eine Fehlermeldung "Unbekannter Befehl". Wir arbeiten mit der Version 2011.
Ich habe nun allerdings auch eine weitere Zeichnung anhand der Vertex-Werte kontrolliert und feststellen müssen, dass einfach unsauber gezeichnet wurde Frustrierte Smiley
Auf den ersten Blick leider nicht zu erkennen und nur auf maximaler Zoom-Ansicht zu sehen.
Nochmals vielen Dank!
Grüße, Frederic
Nachricht 4 von 4
Alfred.NESWADBA
Sorry, mein Tippfehler, sollte _BPOLY (deutsch: UMGRENZUNG) lauten.
Nun denn, schöne Grüße an den Ersteller.
Und für Dich: vielleicht liegt die Abhilfe im Befehl _OVERKILL (Optionen dazu genau ansehen!)
- alfred -
Alfred NESWADBA
