Instanz für Autocad2015
r.ziethen
381Aufrufe
4Antworten
Nachricht 1 von 5
r.ziethen
Durch welche Program-ID kann man eine Instanz eines laufenden Autocad2015-Programms erhalten? In folgenden Zeilen eines C#-Programms sind verschiedene Versuche erfolglos gemacht worden. Bei der AutoCAD-Version2014 genügt "AutoCAD.Application".
Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadApplication acAppComObj = null;
 string strProgId = "AutoCAD.Application";
  strProgId = "AutoCAD.Application.20";
  strProgId = "AutoCAD.Application.20.1";
  strProgId = "AutoCAD.Application.19";
  strProgId = "AutoCAD.Application.19.0";
  // Get a running instance of AutoCAD
   acAppComObj = (Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadApplication)Marshal.GetActiveObject(strProgId);
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
382Aufrufe
4Antworten
Antworten (4)
Nachricht 2 von 5
Alfred.NESWADBA
Akzeptierte Lösung
  • 20 steht für AutoCAD 2015
  • 20.1 steht für AutoCAD 2016
  • 21 für AutoCAD 2017
  • 22 für AutoCAD 2018
Solange aber nur eine Release von AutoCAD auf der Workstation installiert ist, sollte immer "AutoCAD.Application" ausreichend sein.
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 5
r.ziethen
Wenn die ProgramID "AutoCAD.Application.20" benutz wird, tritt ein Fehler
auf (s. Anhang).
Nachricht 4 von 5
Alfred.NESWADBA
Akzeptierte Lösung
>> tritt ein Fehler auf (s. Anhang)
Leider kein Anhang vorhanden.
Ist Dein C#-Programm eine EXE oder läuft diese als DLL in einem anderen Prozess mit?
Ich habe zur Sicherheit kurz probiert,
AutoCAD 2015 zu starten
mit Excel VBA dieses auszuführen:
   Dim tObj As Object
   Set tObj = GetObject(, "AutoCAD.Application.20")
...hat alles gut funktioniert.
Kann es ev. sein, dass Du in den Verweisen nicht AutoCAD 2015 eingestellt hast, sondern eine andere Version?
Probier vielleicht das gleiche wie ich z.B. von Excel aus, ohne Verweise zu setzten, nur als Object verbinden.
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 5 von 5
Sofia.Xanthopoulou
Hallo @r.ziethen,
konnte dir der Tipp von Alfred weiterhelfen? Bist du schon dazu gekommen es auszuprobieren?
Über ein Feedback würde ich mich sehr freuen. Smiley (fröhlich)
LG
