Help with Layout and Dimensions in German? Hilfe beim Layout und Maßstäben?
sabrina_bumiller
145Aufrufe
8Antworten
Nachricht 1 von 9
sabrina_bumiller
Hallo, kann mir jmd helfen bei AutoCAD LT 2024 helfen im Layout den richtigen Maßstab einzustellen und drucken zu können?
Ich habe wirklich viel Erfahrung mit Zeichenprogrammen, aber das bringt mit bei AutoCAD immer wieder zur Verzweiflung...
Danke für jede nützliche Hilfe
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
146Aufrufe
8Antworten
Antworten (8)
Nachricht 2 von 9
Alfred.NESWADBA
nun denn, eine Schulung zu plotten kann auch schon mal dauern, wenn man alle Aspekte berücksichtigen will und ist keinesfalls in 2 oder auch 20 Sätzen hier beantwortet.
Beschreibe bitte, wo genau ein Problem besteht, eventuell sogar noch besser: lade Deine DWG hoch, damit wir sehen, wo in den vielen Einstellungen Dein Problem liegt. Ist wesentlich effizienter als nun alle möglichen Parameter durchzugehen.
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 9
cadffm
Akzeptierte Lösung
Da wir dein Modell nicht kennen (ist die Länge "1" dort ein Meter, ein Millimeter, oder was?)
und auch nicht welche Philosophie du beim plotten aus dem Layout anwenden möchtest,
ist das halt schwierig -> zuviele Möglichkeiten.
Hier EIN EINZIGER von vielen Wegen:
Arbeit in Modell 1:1 in Millimetern
Im Layout, der Seiteneinr bzw. dem Plot dialog: Druck im Plotmassstab 1:1 (mm)
Über deine Layout-Ansichtsfenster(MANSFEN) kannst jetzt ganz easy und nach herzenslust deine Ansichten des Modellbereiches skalieren.
Markiere ein Ansichtsfenster und wähle den Dreieck-Griff in der Mitte, oder in den Eigenschaften [STRG+1] die Eigenschaft Standard Maßstab (oder so ähnlich?)
und wähle den Maßstab 1:50 oder was auch immer.
Viel Spaß damit.
Sebastian
Nachricht 4 von 9
Alfred.NESWADBA
>> Ich hab mein Problem ja nochmal genauer beschrieben
Es gibt geschätzt 40-50 Einstellungen, die mit plotten zu tun haben. Was Du beschrieben hast, ist zu allgemein, um eine gezielte Antwort zu geben, mit einer DWG hättest Du die gezielte Antwort bereits bekommen.
Was @cadffm nun versucht, ist der Start für grundlegende Erklärungen (danke jedenfalls), kann oder kann auch nicht das treffen, was Du gerade eingestellt hast.
Es kann jetzt tagelang so gehen mit grundlegendem "rund um plotten", nur wäre mein Weg der effizientere ==> DWG zeigen und wir sehen, was alles anders einzustellen ist und gelöst.
Zu diesem generellen Ausspruch:
>> Es ist in keinem Zeichenprogramm so schwierig in richtigen Maßstäben zu plotten wie in AutoCAD.
Mit welchen anderen CAD Systemen (nicht Zeichenprogrammen!) ist so viel leichter als AutoCAD?
Meine Meinung dazu: eine korrekte Schulung mit Verwendung von Layouts, Ansichtsfenstern und Maßstäben macht das Plotten im AutoCAD zu einem Kinderspiel. 😉
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 5 von 9
sabrina_bumiller
Danke Sebastian, ich hab es lösen können.
Ich wollte in Zentimetern zeichnen, aber das macht wohl in AutoCAD einfach keinen Sinn.
(diese Info hatte ich auch im anderen Post geschrieben, aber irgendwie wurde sich hier für den Post mit weiter Informationen von mir entschieden...)
Nachricht 6 von 9
sabrina_bumiller
ich arbeite seit rund 25 Jahren mit Allplan, Vektorworks und AutoCAD.
Nur bei AutoCAD hatte ich Schwierigkeiten mit den Maßstäben und dem Plotten.
Jetzt ist es ja geklärt.
Nachricht 7 von 9
Alfred.NESWADBA
CM funktioniert genauso wie zeichnen in Millimeter, Meter, Inch, Fuß, Meilen und sonstiges, nur die Einstellung des Ansichtsfensters/Zoommassstab muss da eben auch dazu passen.
Es gibt hier, so die Einheit definiert ist in AutoCAD, keine Limits (amerikanische Vermessungseinheiten mal ausgenommen, da gibt es eine mit "Handlungsbedarf").
Nun, 25 Jahre AutoCAD, da sollte es doch jetzt kein Problem mehr mit Layout, Maßstab und Plotten geben. Das verwundert mich jetzt ein wenig und umso interessanter wäre tatsächlich, woran es denn all die Zeit gescheitert ist. Vielleicht bohre ich jetzt in Wunden, aber alleine die Arbeitszeit und -kosten, die da nun draufgegangen sind (statt vielleicht in einer Schulung das zu erlernen), schmerzt mich sogar persönlich, wenn ich sowas lese.
Gut so, dann auch Glückwunsch an @cadffm der dann mit seinem "einziger von vielen Wegen" offensichtlich gut getroffen hat. 😉
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 8 von 9
sabrina_bumiller
Alfred, ich verstehe leider nicht, was deine Kommunikation soll.
Sie ist für mich nicht hilfreich, nicht angenehm, nicht respektvoll.
(ich habe AutoCAD selten gewählt, da es für mich weniger gut funktioniert hat, als mit den anderen Programmen)
Ich habe mich hier an das Forum gewendet -zum ersten Mal, und mit noch nicht alles richtig machen- , weil ich in einer Situation war, in der ich dringend Hilfe gebraucht habe.
Für mich braucht es keine unnötige weitere Diskussion.
Nachricht 9 von 9
Alfred.NESWADBA
Nun denn, einfach der Versuch, zu helfen. Du meldest ein Problem mit Plotten im Zusammenhang mit Maßstäben ... für mich und für Dich wäre die effizienteste Methode gewesen, die DWG zu zeigen, damit wir sehen, welche Einstellungen zu korrigieren sind. Diese hättest Du dann erklärt bekommen und damit (aller Wahrscheinlichkeit nach) die Frage gelöst.
Statt der empfohlenen Methode kommt dann zurück
  • wollte in Zentimetern zeichnen, aber das macht wohl in AutoCAD einfach keinen Sinn
  • Nur bei AutoCAD hatte ich Schwierigkeiten mit den Maßstäben und dem Plotten
Und daraus folgt für mich, dass es an Wissen fehlt. Denn weder stimmt der Rückschluss, dass die Verwendung der Einheit Zentimeter in AutoCAD keinen Sinn ergäbe, noch wäre (wenn man weiß, wie) das maßstäbliche Plotten in AutoCAD schwieriger als in anderen CAD-Systemen.
Immer dann, wenn aus Unwissenheit Rückschlüsse hier im Forum publiziert werden, kann ich einfach nur empfehlen, im ersten Schritt mal Deine eigentlichen Probleme sehen zu wollen (also eine DWG, mit Deinen Einstellungen und dann zu erklären, was gemacht werden kann) bzw. darauf hinzuweisen, dass das Thema Schulung auch mal Sinn macht um eben Wissen zu vermitteln und dann den Umgang mit Produkten einfacher zu machen.
Du wähltest ja AutoCAD seltener, weil "es weniger gut funktioniert", und da kann ich nur sagen, jetzt mal auf das hier genannte Thema Plotten bezogen, es eben nicht "weniger gut funktioniert", sondern man es genauso lernen sollte, wie Du das mit anderen Produkten gemacht hattest. Man kann CAD-Programme alle nutzen, auch ohne Schulung, aber immer dann, wenn es darum geht, es effizient zu nutzen, ist der geschulte eben effizienter, fehlerfreier, qualitativ besser dran und genau deswegen komme ich auf das Thema Schulung genau dann, wenn "funktioniert weniger gut" oder Falschaussagen (Zentimeter...) zustandekommen.
Hilfreich konnte ich nicht sein, denn ich kenne Dein Problem beim Plotten bis jetzt noch nicht, sorry dafür!
Angenehm: wenn Dir meine Aussagen zur Hilfestellung oder Schulung nicht angenehm sind, dann bitte um Verzeihung, es liegt definitiv im meinem Interesse zu helfen, und das durchaus auf angenehme Art. Mein erster Post hat (ich meine freundlich, angenehm und respektvoll formuliert) nur erklärt, was die beste Variante sein würde, um Dir helfen zu können. Diese Variante hast Du (aus mir nicht bekannten Gründen) ignoriert (weder DWG noch was genau nicht funktioniert, ist bekannt), meine Rückmeldungen aber jetzt als nicht hilfreich, unangenehm, und respektlos bezeichnet.
Was auch immer ich dabei falsch gemacht habe, bitte um Verzeihung, ich wollte nur helfen.
Genau dafür ist ja das Forum da, absolut perfekt, und alle hier versuchen, bestmöglich zu helfen.
Zur bestmöglichen Hilfe gehört die bestmögliche Information, und nichts anderes habe ich versucht, Dir zu "entlocken".
Alternative ist raten und jedenfalls länger dauernde Kommunikation mit hier raten, da raten (wie schon gesagt, es gibt eben beim Plotten eine Vielzahl von Einstellungen) und da durch zu raten nimmt üblicherweise viel mehr Zeit in Anspruch. Du schreibst ja "dringend Hilfe" ... mit der DWG wäre das bereits am gleichen Tag in ein paar Minuten oder Stunden abgehakt gewesen. Ich wollte Dir einfach nur effizientest helfen, sorry. (und besonders sorry, wenn das wieder als unnötig empfunden wird ... aber probiers beim nächsten Mal, auf unsere Rückfragen einzugehen, es hilft tatsächlich!)
- alfred -
Alfred NESWADBA
