Flächenberechnung mit D-A-CH Erweiterung 2018_XLS datei
Nicht anwendbar
1.398Aufrufe
6Antworten
Nachricht 1 von 7
Nicht anwendbar
Hallo zusammen,
ich versuche es seit Stunden die einzelne Räume in meiner Flächenberechnung (NGF) in der richtigen Reihenfolge in eine Excel Datei zu exportieren. Die Räume sind alle richtig nummeriert (z.B. -1.01, 0.01, 1.01, 2.01, 3.01, 4.01 von UG bis 4.OG), Geschosse sind auch jedem Raum zugeteilt (oder eher umgekehrt) und in dem Fenster mit "Auswertung beginnen" sind die Räume auch richtig aufgelistet. In der Excel Datei kommen sie dann doch durcheinander - erst das zweite Geschoss, dann das erste usw. Ich bin nicht sicher was ich falsch mache, also bitte ich hier um Hilfe! Danke im Vorab!
Barbara
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.399Aufrufe
6Antworten
Antworten (6)
Nachricht 2 von 7
Thomas_Stuehle
Hallo @Anonymous,
herzlich Willkommen im deutschsprachigen AutoCAD Forum.
Aus der Ferne lässt sich das schwierig beurteilen. Könntest Du hier im Thema die Daten und ebenfalls die von Dir ausgeführten Schritte bzw Befehle zur Verfügung stellen?
Sollten es sensible Daten sein, kannst Du mir diese Daten auch gerne per download link im Rahmen einer privaten Nachricht zuschicken.
Beste Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
Nachricht 3 von 7
Nicht anwendbar
Hallo,
ich habe nun im Anhang meine Datei - komplett bereinigt wegen Datenschutz - und 4 Fotos mit den Schritten, die ich bei Flächenauswertung gemacht habe. Am Ende (Foto 4) kommen in der Excel Tabelle erst die Räume vom 2. OG, dann 1.OG, 3, 4 OG., EG und UG, obwohl ich die Räume nach Nummern sortiert habe (Foto 2). Hier habe ich nur den Anfang der Tabelle gezeigt, da es 620 Räume insgesammt gibt. Hoffentlich hilft es so. Danke!
Nachricht 4 von 7
Thomas_Stuehle
Hallo Barbara,
vielen Dank für die bereitgestellten Daten und besonders für die Dokumentation.
Ich werde die Schritte auf meiner Seite reproduzieren und mich im Anschluß hier wieder bei Dir melden.
Beste Grüße,
Thomas
Thomas Stühle
Nachricht 5 von 7
Thomas_Stuehle
Hallo Barbara,
bitte entschuldige vielmals den zeitlichen Verzug von meiner Seite aus.
Leider bekomme ich auf meiner Seite nicht die in Deiner Schrittfolge angezeigte "DIN 277 - NGF" angezeigt:
Sind ggf von Deiner Seite aus noch weitere Daten notwendig?
Beste Grüße,
Thomas
Thomas Stühle
Nachricht 6 von 7
Thomas_Stuehle
Hallo Barabara @Anonymous,
Hattest Du bereits Gelegenheit an diesem Thema weiter zu arbeiten?
Solltest Du eine eigene, Lösung gefunden haben, wäre es für künftige Nutzer sehr hilfreich, wenn Du diese hier im Forum als neuen Beitrag im Thema publizieren würdest. In diesem Fall wäre es super wenn du im Anschluß Deinen Beitrag über die entsprechende Schaltfläche "Als Lösung akzeptieren" würdest.
LG,
Thomas
Thomas Stühle
Nachricht 7 von 7
Nicht anwendbar
Akzeptierte Lösung
Hallo Thomas,
entschuldige dass ich so lange gebraucht habe - viel zu tun gerade. Das Problem habe ich leider nicht gelöst, ich habe die Tabelle nach dem Export einfach im Excel bearbeitet - hat mir wahnsinnig viel Zeit genommen, aber es ging nicht anders.
Schöne Grüße!
