AutoCAD erstellen einer Text-Dropdownliste
t.kueffner
1.282Aufrufe
3Antworten
Nachricht 1 von 4
t.kueffner
Hallo liebe Community,
ist es in AutoCAD möglich einen Block zu generieren, der von Grund auf leer ist und sich per Dropdownliste mit vorgegebenen Text ausfüllen lässt?
Beispeil: Namensfeld in einen Plankopf der sich per Dropdownliste mit "Name 1", "Name 2" oder "Name 3" füllen lässt
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.283Aufrufe
3Antworten
Antworten (3)
Nachricht 2 von 4
cadffm
Ja.
Dynamischer Block
Blocktabelle.
Sebastian
Nachricht 3 von 4
t.kueffner
Danke für die Auskunft.
wie genau muss ich mir das vorstellen?
gibt es hierzu ein Tutorial?
Nachricht 4 von 4
cadffm
Akzeptierte Lösung
Zunächst: Wer keine Erfahrung mit dynamischen Blöcken hat:
Viel ausprobieren und testen , einsetzen in 100en Produktivdateien sollte erst erfolgen wenn man sich sicher ist.
Dyn.Blöcke allgemein:
Neben den infos aus der Hilfe[F1] ist Youtube eine sehr gute Quelle um einen Überblick zu bekommen!
Für den ersten Impuls und deinen Wunsch kannst du aber direkt starten!
(Bitte nur in Spieldateien..)
Öffbe deinen Block mit dem Attribut über den Befehl BEDIT
Im Register Blockeditor solltest du den Eintrag BlockeigenschaftenTabelle finden.
Oder Befehl: BTabelle
Wenn diese platziert ist und du es geschafft hast diese zu öffnen,
dann gibt es dort die Möglichkeit das Attribut dort hinzuzufügen.
Jetzt kann man dort die Werte zuweisen.
Block speichern, schliessen.. Blockreferenz einfügen und testen!
Klappt es nicht, dann teile die DWG mit dem Block mit uns-
sicher schaut jmd nach und hilft am konkreten Beispiel.
https://help.autodesk.com/view/ACD/2022/DEU/?guid=GUID-64C09188-A89D-401D-AA8B-45EFB3EF783E
Sebastian
