- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Melden
Hallo,
habe bei meinem Programm Civil 3D Version 2018 das Problem, dass es ca 45-55 sek. braucht bis es sich öffnet (normales öffnen ohne Datei). Habe in verschiedenen Beiträgen gelesen, dass dies nicht so lange dauern dürfte.
Autocad Civil 3D Version 2017 braucht übrigens auch ungefähr so lange.
Ansonsten läuft das Programm aber meines Erachtens flüssig.
Außer bei bestimmten Dateien, meist Dateien die wir von einem Ingenieurbüro bekommen, dort braucht das Programm sehr lange bis ich es von der Draufsicht in die 3D Ansicht gedreht bekomme (UMSCHALT+mittlere Maustaste).
Wenn es sich dann nach langer Wartezeit in der Drehung befindet (immer noch gedrückte UMSCHALT+mittlere Maustaste) kann ich es ohne Probleme drehen. Sobald ich dann die Tastenkombination beende, dauert es wieder eine weile bis es sich fertig geladen hat.
Die Dateien sind meist Dateien mit Punktinformationen oder ganze DGM's.
Anbei habe ich mal Bilder mit folgenden Informationen beigefügt:
- Autodesk Info
- Autodesk Grafikleistung
- Taskmanager Prozesse
Der CPU liegt normalerweise beim Programm meist so um die 15 %, nur manchmal ist er auf ca. 8.
PC Informationen:
Systemmodell: HP Z440 Workstation
Betriebssystem: Windows 10 Pro
Prozessor: Intel Xeon CPU E5-1620 v4 @ 3.50GHz (8CPUs), ~3.5GHz
Arbeitsspeicher 16384 MB
Auslagerungsdatei: 9125 MB verwendet, 9606 MB Verfügbar
DirektX-Version: DirektX 12
Grafikkarte: NVIDIA Quadro P2000
Gesamtspeicher: 13182 MB
Anzeigespeicher (VRAM): 5032 MB
Version: 24.21.14.1195
Hoffe die Informationen können weiterhelfen.
Schöne Grüße
Sven
man muss die Treppe nehmen.
-Emil OESCH-
Gelöst! Gehe zur Lösung
