Zeichungseinheit - Plotmaßstab 2024LT
1 ANTWORT 1
GELÖST
Nachricht 1 von 2
ma-projekt
158 Aufrufe, 1 Antwort
  • Hi Leute,
Ich habe ein Problem mit 2024 LT.
Wir zeichnen im Betrieb in Meter, aber wenn ich ein Ansichtsfenster im Layout Maßstab 1:100 auswähle, skalliert es mir den Maßstab auf mm da im Layout mm angezeigt wird. Um die richtige Skalierung zu erhalten, muss ich den Maßstab 100:1 auswählen.
Kann ich das irgendwo umstellen, oder wie handhabt ihr das?
Müsste ich alles im Modell in mm zeichnen?
Danke für eure Hilfe
Liebe Grüße aus Südtirol
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
cadffm
als Antwort auf: ma-projekt
100:1 glaube ich zwar nicht, aber egal:
Die Standardvorlagen für metrische Dateien sind auf Millimeter ausgelegt,
so auch die vordefinierten Beispiel "Massstäbe".
Man könnte sich jetzt also eine ordentliche Meter-Vorlage erstellen,
inkl. Meter-"Massstäbe",
oder aber man benutzt einfach die Vorhandenen Millimeter"Massstäbe".
Für Leute welche überhaupt keine Beschriftungsfunktion verwenden:
Lasst die "Massstäbe" in Ruhe,
das einzige was dich interessiert ist der Benutzerdefinierte Ansichtsfenster Faktor. Punkt.
1m = 1000mm, 1000 * 1:100 = 10
1m in 1:100 € 10mm
Millimeter, weil das Papierformat im mm definiert ist.
Für die Entscheidung sollte man viel Hintergrundinfos zu euren Daten/Dateien haben, also woher kommen eure Daten und was passiert damit,
das habe ich nicht und daher:
Benutz die vorhandenen "Massstäbe", teste und lerne viel zu "Massstäben  und der Beschriftungsfunktion, besonders auch in Bezug auf das Zusammenführen von Daten (auch via Xref).
Danach kannst du für euch entscheiden was mehr Vorteile oder Nachteile hat,
die Verwendung der vordefinierten "Massstäbe", oder die Erstellung von eindeutig benannten Meter-"Massstäben".
Oder du ziehst die unterste Schublade:
Umdefinieren der "Massstäbe" zur Verwendung von Meter-Modellen, ohne die Namen zu ändern.
Du könntest auch im Papierbereich in Meter arbeiten, also Plotfaktor 1000
dann passt es auch wieder mit den vordefinierten "Massstäben"
Sebastian
