Zeichnungsreihenfolge in Layout und Model unterschiedlich
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
m.groeger
971 Aufrufe, 4 Antworten
Hallo,
wir haben Autocad LT 2018 und ein Problem mit älteren Plänen die in Autocad 2016 erstellt wurden.
im Modell-bereich haben wir einen Grundriss als Block eingefügt und diesen mithilfe der Zeichnungsreihenfolge nach unten gelegt so dass unsere Symbole immer oben Liegen, im Layout Bereich allerdings wird dieser Block dann ganz oben dargestellt und unsere Symbole sind Teilw. verdeckt vom Grundriss
legen wir den Grundriss dann im Layout Bereich nach unten ist er im Modelbereich wieder Ganz Oben und verdeckt dort unsere Symbole.
Kennt jemand eine Lösung Hierfür?
MFG Martin Gröger
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: m.groeger
Willkommen @forums.autodesk.com
Es wäre fast schon die Erfüllung eines Wunsches, wenn in unterschiedlichen Ansichtsfenstern unterschiedliche Darstellungsreihenfolgen überhaupt möglich wären 😉
Ich setze mal auf 2 Tipps:
  • Befehl _REGENALL nachdem Du die Zeichnungsreihenfolge geändert hat, bzw. auch wenn Du von einem Layout(oder Modellbereich) in ein anderen Layout wechselst, auch dann den Befehl mal starten.
  • Variable SORTENTS überprüfen, ob diese auf dem Standardwert 127 steht (>>>Details<<<)
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 5
Hallo @m.groeger,
bist du dem Vorschlag von Alfred nachgegangen? Hat es damit funktioniert?
Gib uns doch bitte ein Feedback, damit wir wissen, ob hier eine Lösung markiert werden kann oder du noch weitere Unterstützung benötigst.
Danke dir und schönes Wochenende
LG
Nachricht 4 von 5
m.groeger
als Antwort auf: Sofia.Xanthopoulou
Hallo,
der Befehl Regenall hat das Problem gelöst.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
MFG Martin Gröger
Nachricht 5 von 5
Tarek_K
Hallo @m.groeger,
super! Freut mich, dass es nun wieder funktioniert. 🙂 Sei doch bitte so gut und markiere Alfred´s Beitrag als Lösung, damit auch andere Anwender direkt sehen können, was dir geholfen hat. 🙂 Außerdem bekommt dann Alfred eine weitere Lösung gutgeschrieben. 😉
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
