AutoCAD Produktfamilie - Deutsch
Das Forum für alle Fragen zu AutoCAD, LT, Architecture, Electrical, Map 3D, Mechanical, MEP, Plant 3D, Raster Design, Web App, sowie Autodesk Civil 3D und Advance Steel.
Zeichenreihenfolge wird in AutoCAD 2019 nicht richtig dargestellt.
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 1 von 5
BRITTMOMMSEN8660
624 Aufrufe, 4 Antworten
Hallo!
Seit AutoCAD2019 haben wir folgendes Problem:
Im Layout und Modellbereich wird die Zeichenreihenfolge nicht richtig dargestellt, Beispiel: Freigestellter Text, der ganz oben liegt, wird trotzdem unter der Schraffur dargestellt.
Auch mit Regen oder Regenall ändert sich das nicht.
Korrekt ausgedruckt wird das Ganze jedoch.
Weiß jemand Rat?
Gruß
Britt
@BRITTMOMMSEN8660 Der Beitragstitel wurde von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit bearbeitet. Originaltitel: Zeichenreihenfolge AutoCAD2019
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
cadffm
als Antwort auf: BRITTMOMMSEN8660
Rat1
SORTENTS richtig einstellen (127)
testen
Rat2
Produkt aktualisieren(P.162.0.0 / 2019.1.2 - Befehl: INFO)
testen
Rat3
Konkretes, 100% eindeutiges Beispiel (DWG) bereitstellen.
= Am besten nur zwei SOLID Objekte mit verschied. Farben, dann dürfte die schriftliche Erklärung des Problems eindeutig erfolgen können.
Sebastian
Nachricht 3 von 5
BRITTMOMMSEN8660
als Antwort auf: cadffm
Vielen Dank!
Wir haben die AutoCAD aktualisiert - beim ersten Test war jetzt alles ok mit der Zeichenreihenfolge.
Wir werden das eine Weile testen - es funktioniert nämlich mal und mal nicht.
Und nach erfolgreichem Test als Lösung akzeptieren!
Nachricht 4 von 5
Hallo!
Wir haben das jetzt eine Weile getestet... mit folgendem Ergebnis:
Es passiert nicht mehr so oft, aber ganz behoben ist das Problem nicht.
Bei einer DWG mit nur 2 Objekten besteht das Problem nicht...
Gruß
Britt
Nachricht 5 von 5
cadffm
Und bei drei Objekten wackelt der Turm?
Lade doch einfach ein nachvollziehbares Beispiel hoch.
Alles andere (nicht reproduzierbare) ist wirklich uninteressant.
Mit der Anzahl an Objekten wird es wohl eher nichts zutun haben,
mit dem Objekttyp schon eher, da spielt dann oft die Hardwarebeschleunigung / Grafikeinstellung mit hinein,
zum Beispiel benötigt man für Pixelbilder HQGEOM EIN.
Also: Bitte DWG2018 Datei bereitstellen in der mit 2019 die Sortierreihenfolge (eines eindeutig zu benennenden Objektes) eingestellt wurde, sich aber das Objekt nicht der Sortents und Draworderctl entsprechendes Einstellung verhält.
Sebastian
