AutoCAD Produktfamilie - Deutsch
Das Forum für alle Fragen zu AutoCAD, LT, Architecture, Electrical, Map 3D, Mechanical, MEP, Plant 3D, Raster Design, Web App, sowie Autodesk Civil 3D und Advance Steel.
xRef 3D Modelle und deren Darstellung im Host-3D Modell
0 ANTWORTEN 0
Nachricht 1 von 1
IGLICAD
75 Aufrufe, 0 Antworten
Hallo lieber Forum-Mitglieder,
Ich arbeite seit einigen Tagen mit dem AUtoCAD MEP 2023. Momentan bin ich drüber gestolpert, dass ich die Darstellungen von den xRef (3D DWGs) im meinem Host-Modell nicht ändern kann. Wenn ich das versuche, dann taucht diese Fehlermeldung auf:
Über das Kontextmenu lässt sich die Sache auch nicht erledigen.
Im Grunde genommen will ich ab und zu das 3D Modell (xRef) vom Gebäude als Drahtkörper definieren, damit ich die MEP-Gegenstände besser sehen kann. Die Rohre, Kanäle, etc. sollen in dem Host - 3D Modell weiterhin als "Schattierung mit Kanten" dargestellt werden.
Wenn ich bei den Eigenschaften (Darstellung) den Befehl "Objektdarstellung bearbeiten" auslöse, dann erscheint das Fenster:
Könnte mir jemand bei dem Problem helfen und einen Ausweg schildern?
MfG,
Tomasz
Tags (3)
Beschriftungen (4)
0 ANTWORTEN 0
