Wie stelle ich bei ACAD Architecture Bemaßung nach DIN 1356 ein?
julian.stradtmann
5.023Aufrufe
9Antworten
Nachricht 1 von 10
julian.stradtmann
Hallo,
ich würde gerne wissen, wie ich bei AutoCAD Architecture einen Bemaßungsstil nach DIN 1356 einstellen kann (Beispiel siehe Anhang).
Also Zahlen mit Punkt oder Komma und zwei Nachkommastellen bedeutet m, ein- bis zweistellige ganze Zahlen bedeutet cm und Hochzahlen bedeutet mm.
Nach dem durchforsten aller möglichen Foren, habe ich nur gelernt, dass dieser Bemaßungsstil unter den AutoCAD-Produkten wohl nur bei Architecture vorhanden ist, aber nicht wo ich ihn dort einstellen kann. Ich bitte um Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
5.024Aufrufe
9Antworten
Antworten (9)
Nachricht 2 von 10
michele.mk
Hallo @julian.stradtmann,
es ist etwas Zeit vergangen und ich wollte fragen, wie bei dir der Stand der Dinge ist? Bist du inzwischen weiter gekommen und hast sogar vielleicht eine Lösung gefunden?
Falls nicht, ich konnte aber das hier finden, eventuell ist es hilfreich für dich:
AutoCAD - DIN in architektonischer Zeichnung
udo.huebner schrieb:
Bei den AutoCAD Vertikalprodukten wie AutoCAD Architecture werden verschiedenste Normen direkt unterstützt und umgesetzt. Hier mal 2 Beispiele:
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad-architecture/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhel...
der auch
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-produktfamilie-deutsch/autocad-architecture-normen-fur-archit...
Architektur-Bemaßung nach DIN
Viele zeichnungsspezifische Einstellungen zur jeweiligen normgerechten Darstellung werden tatsächlich über Vorlagen aus den jeweilen Country Kits bereit gestellt.
Eventuell helfen dir diese Links dein Problem zu lösen.
Solltest du selber auf eine Lösung gekommen sein, darfst du sie sehr gerne mit uns hier in der Community teilen. Das ist dann sicherlich für alle mitlesenden Anwender und Helfer spannend zu lesen. Außerdem kann man deine Antwort als Lösung markieren indem man auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klickt. Nicht nur dass dadurch auch andere Anwender von der Information profitieren, die Lösung wird deinem Konto gut geschrieben.
Gib uns auf jeden Fall ein Update damit, solltest du noch Hilfe brauchen, wir wissen wir der Stand der Dinge ist.
Gruß,
Michèle
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
Nachricht 3 von 10
julian.stradtmann
Hallo @michele.mk,
leider nein. Dennoch danke für die Lösungsvorschläge.
MfG
Julian
Nachricht 4 von 10
Volker.BRUNKE
Akzeptierte Lösung
Hallo @julian.stradtmann ,
wenn du die entsprechende Zeichnungsvorlage zum erstellen deiner Zeichnungen nutzt sollte diese schon voreingestellt sein. Die Vorlage sollte AEC....(D A C H ... ).dwt heissen.
Wenn das Problem gelöst ist bitte entsprechenden Post als Lösung markieren damit andere User davon profitieren können
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
Nachricht 5 von 10
michele.mk
gerne, schade, dass es nicht geholfen hat. Wie sieht es mit @Volker.BRUNKEs Antwort aus?  Konnte er deine Frage beantworten?
Wenn ja, kannst du gerne in seiner Antwort auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information.
Gib uns doch einfach ein Update, damit - solltest du noch weitere Fragen zu deinem Thema haben oder nicht weiter kommen - wir wissen was bei dir der Stand der Dinge ist und wie man helfen kann.
Gruß,
Michèle
Nachricht 6 von 10
julian.stradtmann
Hallo @michele.mk ,
Leider hatte ich bisher nicht die Möglichkeit, @Volker.BRUNKE 's Vorschlag anzuwenden, da ich im Moment keinen Zugriff auf ACAD Architecture habe.
Ich melde mich, sobald ich den Lösungsvorschlag werde ausprobiert haben können.
MfG
Julian
Nachricht 7 von 10
michele.mk
es freut mich wieder von dur zu hören. Du sagst, du hast keinen Zugang zu AutoCAD im Moment, eventuell können wir da helfen? Sei so gut und erzähle mir etwas mehr darüber, dann kann ich schauen, ob man dir dabei helfen kann.
Gruß,
Michèle
Nachricht 8 von 10
Nicht anwendbar
Hi @Volker.BRUNKE ,
wo genau finde ich die Vorlage?
MfG Julian Edler
Nachricht 9 von 10
Volker.BRUNKE
Hy @Anonymous ,
wenn AutoCAD Architecture installiert ist und du Datei neu machst sollte ein Template mit dem Namen AEC....(D A C H ... ).dwt zur Verfügung stehen.
Gruss
Volker Brunke
Nachricht 10 von 10
cadffm
In/Mit Autocad also überhaupt nicht, wie hier im Thread schon beschrieben ist.
Also nur in Architecture mit entsprechender Erweiterung.
In purem Acad würde ich darauf verzichten, denn es geht nur optisch mit einem Zusatzprogramm,
diese können die Bemaßungstexte hinbiegen(um nicht verfälschen zu schreiben)
Sebastian
