Wie kann ich mit AutoCAD einen Plan farbig drucken?
3 ANTWORTEN 3
GELÖST
Nachricht 1 von 4
klemens47DK7
1414 Aufrufe, 3 Antworten
Sehr geehrter Kundenservice,
ich versuche eine Plan in Frabe zu drucken. Dies gelingt mir allerdings nicht obwohl ich AIA Color LWT by Object.ctb ausgewählt habe. Weiter habe ich in dem Plotstiltabellen-Editor Objektfarben verwenden ausgewählt. Wenn ich mir die Vorschau anschaue sehe ich den Plan auch in bunt. Er wird nur in Schwarz-weiß gedruckt.
Mit freundlichen Grüßen
Klemens Weißl
@klemens47DK7 Der Beitragstitel wurde von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit bearbeitet. Originaltitel: Farbdruck
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: klemens47DK7
Das bedeutet, dass der Drucker oder der Druckertreiber schwarz/weiß verwendet.
In diesem Fall prüfen:
handelt es sich bei dem Drucker um ein S/W Gerät (nicht lachen, kommt vor)
ist bei den Druckertreiber-Einstellungen (im Plot-Dialog neben Gerät auf Eigenschaften und dann auf benutzerspezifische Eigenschaften gehen, dort die Einstellungen prüfen
die Aktualität des Plottertreibers prüfen
Nur zur Sicherheit: Du bist nicht im Support von Autodesk gelandet, sondern im Forum 😉
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 4
Volker.BRUNKE
Hallo @klemens47DK7 ,
zuerst einmal, du befindest dich hier in einem öffentlichen Forum in dem Adesk Mitarbeiter sowie Produktexperten Ratschläge zur Lösung von Problemen geben. Also nicht der Autodesk Kundensupport.
Welches AutoCAD Version/Vertical nutzt du?
Auf welchen Plotter soll dein Plan ausgedruckt werden?
Nun zu deinem Problem. Kannst du bitte einmal ein PDF schreiben: Plotter -> DwgToPDF
Ist dies richtig, Farbig? wenn ja liegt dein Problem am Plottertreiber und nicht am AutoCAD oder der Plotstiltabelle.
Wenn das PDF Farbig ist könntest du noch versuchen dieses PDF auszudrucken. Ist der Ausdruck nun farbig?
Soweit mal ein erster Ansatz, wenn du uns die entsprechenden Antworten geben könntest werden wir sicher deinem Problem auf die Spur kommen.
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
Nachricht 4 von 4
michele.mk
Hallo @klemens47DK7,
magst du uns bitte wie bereits von Volker erwähnt etwas mehr erzählen? Unter anderem könnte man dir zielgerichteter helfen, wenn du uns sagst welche Version und welches Produkt du genau nutzt?
Oder war @Alfred.NESWADBAs Antwort bereits die Lösung? In dem Fall sei so lieb und markierst die Antwort von Alfred als Lösung? Einfach auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information.
Falls nicht, dann gib uns doch ein Update, damit man dir eventuell weiterhelfen kann.
Ich freue mich auf deine Antwort.
Gruß,
Michèle
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
