Wie kann ich bei AutoCAD LT 2019 alle Layer im Manager sehen?
6 ANTWORTEN 6
GELÖST
Nachricht 1 von 7
350 Aufrufe, 6 Antworten
Filter invertieren benötige ich nicht. Ich möchte beim Layer Manager alle Layer sehen.
Was habe ich verstellt?
@Anonymous  Der Beitragstitel wurde bearbeitet von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit. Originaltitel: Filter invertieren
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
michele.mk
als Antwort auf: Anonymous
Hallo @Anonymous,
willkommen im Forum! Schön, dich hier bei uns zu haben.
Wärst du so lieb und erzählst uns etwas mehr über deine Frage? Um welches Produkt genau und Version handelt es sich? Falls du mir das sagst, kann ich das entsprechend editieren. Das macht es den Experten und allen anderen leichter dir zu helfen.
Viele Grüße,
Michèle
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
Nachricht 3 von 7
Volker.BRUNKE
Hallo @Anonymous ,
Erst einmal herzlich Willkommen hier im Deutschsprachigen AutoCAD Forum.
Ich gehe mal davon aus das du deine Frage auf die Arbeit mit AutoCAD beziehst.
Könntest du uns bitte noch mitteilen mit welcher Version von AutoCAD du arbeitest.
( Befehl _ABOUT und davon einen Screenshot posten )
Zu deinem Problem: wenn du deinen Layermanager öffnest findest du links die Filter.
hier einfach auf die oberste Kategorie (alle) klicken.
nun sollten alle LAyer der Zeichnung wieder im Manager sichtbar sein.
Wenn das Problem gelöst ist bitte entsprechenden Post als Lösung markieren damit andere User davon profitieren können
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
Nachricht 4 von 7
als Antwort auf: Volker.BRUNKE
Hallo  Volker,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Folgende Version: AutoCAD LT 2019 1.2
Anbei die derzeitige Layeransicht: oberhalb der Zeichnung dargestellt.
Möchte aber über den Layer Manager alles anzeigen lassen. Ohne Filter
LG Christina
Nachricht 5 von 7
BRITTMOMMSEN8660
Hallo!
Sieht doch alles korrekt aus! Alle Layer werden angezeigt, du siehst natürlich nicht alle in der Leiste oben, weil da nicht genug Platz ist. Dazu musst du den Layermanager als separates Fenster haben.
Gruß
Britt
Nachricht 6 von 7
Volker.BRUNKE
Hallo Christina,
Dein Problem liegt darin das du den Layermanager oben fixiert hast. Somit sind nur 3Layer sichtbar.
Ich persönlich lege den Layermanager nach links und stelle den so ein das er Automatisch einklappt.
Allerdings solltest du auch bei deiner Einstellung durch die Layer scrollen können.
Gruss
Volker Brunke
Nachricht 7 von 7
Hallo Volker,
super vielen Dank. Simpel mit der fixierung, aber unbewusst passiert.
Danke für die perfekte Hilfe, schöne Zeit und LG Christina Schieck
