Wir benötigen bitte Hilfe, bei der Installation von einem AutoCAD Plugin. Die Daten bestehen aus .mui und .dll.
Diese müssten irgendwie eingebunden werden, damit dann ein zusätzlicher Reiter zu sehen ist.
Das interessante ist, dass wir es bei 2 Clients mit enormen Aufwand (Export User einstellungen, Kopieren der AutoCAD Daten auf den neuen Computer,..) schon geschafft haben. Aus irgendeinem Grund funktioniert das leider aber nicht bei dem 3 und somit letzten Computer.
Daher wäre unsere Frage, wie die korrekte Installation von den Plugins wäre.
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Alfred.NESWADBA. Gehe zur Lösung
Ich hab leider ein paar Fragen dazu
Wenn der Hersteller nicht hilft (wieso er auch immer nicht sollte), dann gibt's ev. noch die Chance, die Daten zu einem ZIP zusammenzupacken und zur Verfügung zu stellen, dann können sich andere das ansehen.
Die Beantwortung der Fragen wäre auch notwendig.
- alfred -
Hallo Alfred,
hier die Antwort auf deine Fragen:
Ich habe das Setup bei mir ausgeführt, doch es wurden keine MUI Dateien erstellt. Wenn ich das gleiche Setup aber beim Kollegen ausführe dann schon.
Dazu hänge ich einmal 2 Screenshots an.
Noch als Info: Das Ausführen der AutocadRegistrationTool.exe öffnet dieses Fenster. Aber niemand weiß, was einzutragen wäre.
>> MUI Dateien wurden nach dem Setup in den Folder hinterlegt
Solche sind aber in den Screenshots nicht zu finden.
Der Begriff, der mit MUI mir am nächsten erscheint, wäre Multilanguage User Interface, aber keine Ahnung, ob es das ist.
Die Frage nach dem Hersteller wäre noch offen, und nachdem Dateien mit dem Prefix MuM vorkommen, hätte ich mal vermutet, dass es sich um Mensch und Maschine handelt (das Logo in den Dialogen würde auch dazupassen), und genau dort solltest Du mal fragen.
- alfred -
Für mich sieht das so aus, als würde mit diesem Programm in AutoCAD definiert, wann die Applikation geladen werden soll.
Dazu werden dann in den Registry (kann unter HKLM oder HKCU) entsprechende Keys erzeugt.
Wie Herr Neswadba schon gesagt hat, am Besten beim Hersteller nachfragen.
Falls Sie da keine Antwort kriegen, nochmal melden, dann könnte mann mit Beyond Compare einfach die beiden Rechner vergleichen und dann die entsprechenden Verzeichnisse, Registry Kyes, usw. kopieren.
Und bezüglich Programmdateien ins Forum stellen:
Wenn man sie nicht selbst erstellt hat, muß man erst mal davon ausgehen, daß man das nicht darf.
Dann sorgfältig den Lizenzvertrag lesen, ob man darf. Im Zweifel Hersteller fragen.
Gruß
Markus
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Ich habe nun einmal den Hersteller kontaktiert und warte leider noch auf die Rückmeldung.
Hallo @p.amesberger
konnte dir der Hersteller schon Helfen? Wenn ja und du die Lösung mit uns teilen willst, wäre das super und hilft vielleicht auch anderen mit einem ähnlichen Problem. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Hallo @p.amesberger,
wie ist der Stand der Dinge? Über ein Feedback würden sich bestimmt alle hier freuen.
Danke dir
Zur Erinnerung: Vergesst nicht für hilfreiche Posts Kudos zu vergeben und den Post, der das Problem gelöst hat, als Lösung zu markieren.
