Wie in AutoCAD Punkt in Block umwandeln?
6 ANTWORTEN 6
GELÖST
Nachricht 1 von 7
srr15
2663 Aufrufe, 6 Antworten
Hallo zusammen
Ich arbeite gerade an einen Zeichnungsgundlage die ich für die Planung eines Projektes benötige.
Dabei muss ich 175 Punkte durch Blöcke ersetzen.
Gibt es da einen Befehl der dies ohne grösseren Aufwand ermöglicht?
@srr15
Der Beitragstitel wurde von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit bearbeitet. Originaltitel: Punkt in Block umwandeln
Tags (1)
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
hansschmid
als Antwort auf: srr15
Servus,
da schau mal rein und schau auf den 8 Eintrag.
PT2BLOCK.LSP
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/blocks/td-p/2830945
Grüße, Hans
Impavidi progrediamur
Nachricht 3 von 7
srr15
als Antwort auf: hansschmid
Vielen Dank für die Hilfe
Leider funktioniert diese lsp Datei bei mir nicht.
Bei der Abfrage der Skalierung des Blocks bricht der Befehlt immer ab.
Nachricht 4 von 7
hansschmid
Ich habe es gerade ausprobiert.
Funktioniert wie es soll.
Schritt für Schritt, was hast du jeweils eingegeben?
Nachricht 5 von 7
srr15
Habe den Befehl aktiviert und dann folgende Angaben eingetragen:
Name Block = KS
Drehung = (Grundsätzlich egal da der Block rund ist) 0
Skalierung = 1
Und dann ist der Befehl abgestürtz.
Nachricht 6 von 7
hansschmid
Erstelle  zum Test mal einen ganz simplen Block und probier es mal mit diesem Block.
Nachricht 7 von 7
michele.mk
Hallo @srr15,
super! Vielen Dank für deine schnelle Antwort @hansschmid.
@srr15 wenn du weitere Fragen hast, kannst du jederzeit neue Themen in den entsprechenden Foren eröffnen und natürlich gerne auch an den stattfindenden Diskussionen teilnehmen.
Viel Spaß weiterhin mit AutoCAD.
Gruß,
Michèle
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
