Wie in Autocad LT Text auflösen zum export als dxf?
19 ANTWORTEN 19
GELÖST
Nachricht 1 von 20
timVWN8L
2249 Aufrufe, 19 Antworten
Ich möchte einen Text den ich mit Text oder MText erstellt habe auflösen. Grund ist dass ich die Buchstaben lasern lassen möchte und dafür ein dxf erzeugen möchte
Der Befehl Ursprung hilft mir da nicht.
Hat jemand eine andere Idee?
@timVWN8L Der Beitragstitel wurde von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit bearbeitet. Originaltitel: Autocad LT Text auflösen
19 ANTWORTEN 19
Nachricht 2 von 20
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: timVWN8L
in vollem AutoCAD wäre der Befehl _TXTEXP von den ExpressTools.
In AutoCAD LT muss man einen Umweg gehen, Befehl _WMFOUT und dann _WMFIN sollte die gewünschten Buchstaben als Polylinien retournieren.
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 20
timVWN8L
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
hallo nochmal
schade. Bekomme ich nicht hin.
wmfin und out hab ich ja noch hinbekommen. Aber dann hatte ich wieder einen Text
Nachricht 4 von 20
Alfred.NESWADBA
bitte aus DWG vor WMFOUT, der WMF-Datei und dann der neuen DWG-Datei nach WMFIN ein ZIP machen und hier zeigen. WMFOUT erzeugt eine Linien-WMF ... daher kann WMFIN dann nicht plötzlich einen Text als Ergebnis liefern, da ist irgendwas nicht richtig gelaufen.
Nur sicherheitshalber: ich hoffe in der umgekehrten Reihenfolge ... 😉
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 5 von 20
timVWN8L
Bitte nicht böse sein. Aber ich kling mich wieder aus. Ich bin da jetzt an so ein Punkt angelangt, wo ich denke "warum ist so eine einfache Sache so ein Aufwand im Autocad?" "Warum geht es nicht einfach den Befehl ursprung?"
Bei dem Versuch die gewünschten Dateien zu erstellen, bin ich in so einer Schleife gelandet speichern, Objekte auswählen, speichern. Ich weiß nicht was das Programm von mir will. Soll ich erst auswählen oder erst speichern.
Sorry, aber ich mag jetzt nicht mehr. Bin zu frustriert. Nicht persönlich nehmen.
Nachricht 6 von 20
Alfred.NESWADBA
Wieso sollte ich?
Weil ein M als Buchstabe/als Objekt schon die kleinste Einheit ist, die nicht zerlegt werden kann.
Eine Polylinie besteht aus mehreren Segmenten, ein Block aus mehreren Teilen, und diese zu zerlegen geht auch nur, bis der kleinste Teil erreicht ist. Hat man dann eine Linie (auch, wenn diese strichliert dargestellt wäre), kann man diese eben nicht mehr zerlegen.
Da ist AutoCAD aber ganz einfach gestrickt: ist ein Dialog offen, dann diesen ausfüllen/beantworten, sonst der Befehlszeile folgen.
Du kannst aber gerne die DWG mit dem Text/MText hochladen und ich wandle diese in Linienzüge um (vielleicht sogar mit Video, dass es reproduzierbar wäre).
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 7 von 20
timVWN8L
Hallo Alfred,
einmal probiere ich es noch. Anbei zwei Dateien mit meinen Versuchen.
Wenn ich das wmf ding einfüge erhalte ich immer so einen Block
Vielleicht kannst Du anhand der Dateien was sehen. Wenn nicht dann knick ich das Projekt.
Nachricht 8 von 20
Alfred.NESWADBA
Super, danke für Deine Hartnäckigkeit und die Daten.
Ich stelle mal eine Frage, die dem Rätsel möglicherweise die Auflösung gibt ... Du verwendest AutoCAD LT 2020?
Denn ich sehe mit Deinen Daten, dass 2020 sich mit WMFOUT anders verhält als 2019 (oder früher), WMFOUT schreibt jetzt tatsächlich einen Text raus.
WMFIN funkt wie bisher, der Unterschied liegt wirklich in WMFOUT, interessanterweise in der Vollversion von AutoCAD funktioniert TXTEXP aus den Expresstools nach wie vor.
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 9 von 20
timVWN8L
tja, ich weiß auch nicht.
ich hab das Autocad lt. Sreenshot.
Wollte heute auch updaten. das ging aber nicht wegen irgendwelchen Rechten. Da muss ich erst mein EDV Fuzzi holen.
Nachricht 10 von 20
Alfred.NESWADBA
und jetzt geht's bei mir mit 2019 auch nicht mehr ...
Hast Du schön gemacht, meinem Rechner beizubringen, mir zu widersprechen ... das muss ich ihm jetzt mal austreiben (hab auch ein wenig Arbeit) und versuche es dann abends oder während des Wochenendes nochmals.
Sorry für jetzt mal, aber damit weißt Du, Du bist nicht alleine ... hilft das? 😉
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 11 von 20
timVWN8L
... das hilft ganz ungemein.
Zieht voll Kreise das Thema.
Dabei ist das gar nicht so wichtig. Ich wollte nur in eine Schablone die ich lasern lasse, was mit reinlassern lassen, damit ich es nicht mit Edding draufschreiben muss.....
Nachricht 12 von 20
michele.mk
Hallo @timVWN8L,
niemand ist dir böse. Es ist in Ordnung, wenn du von Zeit zu Zeit keine Lust mehr hast. Aber wenn du dran bleibst, bleibt die Community auch dran! Wie du siehst, ist @Alfred.NESWADBA sehr engagiert und immer sehr geduldig. 😊
Mach dir keine Gedanken, es gibt hier kein Muss bei uns. Mache alles in Ruhe und der Reihe nach, alles was wichtig ist, dass du das Gefühl hast, dass dir geholfen wird und du dich hier wohl fühlst.
Es bleibt auf jeden Fall spannend und ich verfolge gerne diese Diskussion. Darum geht es bei uns: das man sich frei austauschen kann.
Ich freue mich auf deine Antwort und hoffe Alfred ist mit seiner Vermutung auf der richtigen Spur. 🤞
Gruß,
Michèle
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
Nachricht 13 von 20
Alfred.NESWADBA
Dann lade diese dwg bitte mal hoch (wenn es besondere Fonts wären, dann zumindest die Info, wo ich diese bekommen kann), ich konvertiere diese zu Outlines (so es möglich ist), damit ist zeitlich zumindest kein Druck mehr.
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 14 von 20
timVWN8L
bitte
Nachricht 15 von 20
Alfred.NESWADBA
jetzt tue ich mir schwer, ich sehe 2 Texte in der DWG, einmal "Aussen 2 mm tief" einmal "Innen 17 mm tief".
Sind das die beiden Texte, die Du konvertiert brauchst? (sehen für mich eher wie Fertigungshinweise aus).
mfg, Alfred
Alfred NESWADBA
Nachricht 16 von 20
timVWN8L
genau um die Texte geht es.
das sind sozusagen Hinweise, die ich sonst mit Edding auf die Schablone schreibne würde
Nachricht 17 von 20
Alfred.NESWADBA
DWG liegt bei.
(Haftung oder Gewährleistung kann ich nicht übernehmen)
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 18 von 20
timVWN8L
o.k DAnke
und wie hast Du das jetzt gemacht?
kann ich das auch?
Nachricht 19 von 20
Alfred.NESWADBA
Die Expresstools der Vollversion genutzt, Befehl TXTEXP (nur leider gibt es diese nicht in LT).
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 20 von 20
cadffm
Sollte seit 2016 (nur) für TTFonts gelten.
Von der Couch aus dem Urlaub und dem T-Shirt Ärmel heraus arbeitet TXTEXPL dann so:
Text spiegeln, wmfout, wmfin, spiegeln, (evtl noch ein varia 2.0)
- Sebastian -
