Wie in AutoCAD LT 2019 Gruppen der Multifunktionsleiste wieder maximieren?
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
dembny
573 Aufrufe, 4 Antworten
Nach dem Start von AutoCAD seit gestern sind die Gruppen der Multifunktionsleiste  minimiert und die Multifunktionsleiste lässt sich nicht mehr unter der Menüleiste horizontal platzieren
@dembny  Der Beitragstitel wurde bearbeitet von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit. Originaltitel: Gruppen der Multifunktionsleiste  minimiert
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
Volker.BRUNKE
als Antwort auf: dembny
Hallo @dembny ,
wenn du deine MFL nicht am Rand greifen kannst ist wahrscheinlich dein Arbeitsbereich gesperrt.
gib dann _LOCKUI ein und setze den Wert auf 0.
Anschliessend solltest du die MFL wieder verschieben können.
Indem du Sie hier greifst und mit gedrückter linken Maustaste wieder an Ort und Stelle schiebst.
Wenn das Problem gelöst ist bitte entsprechenden Post als Lösung markieren damit andere User davon profitieren können
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
Nachricht 3 von 5
dembny
Hallo Volker,
vielen Dank, das hat funktioniert!
Kannst du mir  bitte noch helfen die Gruppen in der MFL zu vergrößern? Die mir bekannte Methode (siehe Anhang) funktioniert nicht mehr...
Gruß Eva
Nachricht 4 von 5
Volker.BRUNKE
Hallo Eva,
das sollte durch mehrfaches klicken von diesem Schalter funktionieren.
Gruss
Volker Brunke
Nachricht 5 von 5
dembny
Hallo Volker,
danke! Nach mehrfachen klicken von oben nach unten und wieder zurück hat auch das hat funktioniert.
Gruß
Eva
