Wie in AutoCAD LT 2019 eine Polylinie bearbeiten?
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
j.lewandowski
371 Aufrufe, 4 Antworten
Hallo
Ich versuchen eine Polylinie zu bearbeiten.
Polylinie aktivieren, Maus über Punkt führen und es erscheint ein Auswahlmenue (Scheitelpunkt strecken, entfernen, hinzufügen).
Soweit so gut. Aber wenn ich die Maus auch nur 1 mm bewege ist das Auswahlmenue weg und ich kann somit nichts auswählen.
GRIPMULTIFUNCTION habe ich den Wert auf 1, 2 und 3 gesetzt. Immer das gleiche Bild.
Der Layer ist weder gesperrt noch eingefroren
@j.lewandowski Der Beitragstitel wurde von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit bearbeitet. Originaltitel: Polylinie bearbeiten
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
j.lewandowski
als Antwort auf: j.lewandowski
Ach ja, verwende AutoCAD LT 2019
Nachricht 3 von 5
cadffm
Das Problem ist auf der Grafikseite, Hardware/Software/Setup zu suchen.
Hast du mehrere Monitor? Teste es mal auf dem anderen.
Sind das 4K Monitore oder sonstige Extreme Varianten?
Testen mal FullHD und bei der (Windows) DPI-Skalierung 100%
- Sebastian -
Nachricht 4 von 5
j.lewandowski
als Antwort auf: cadffm
Hallo, danke für den Tipp, habe es gleich ausprobiert und am anderen Monitor funktioniert es.
Werde mal mit unserer IT-Truppe reden, was die an den Einstellungen machen können.
Für's erste ist mir geholfen.
Nochmal DANKE!!!
Nachricht 5 von 5
cadffm
Gut, dann ist das Problem gefunden und nun geht es darum den besten Kompromiss zu finden.
Viel Gllück!
Siehe auch: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/grip-m...
- Sebastian -
