Wie in AutoCAD LT 2019 die Druckqualität OLE-Datei einstellen?
Nicht anwendbar
1.017Aufrufe
3Antworten
Nachricht 1 von 4
Nicht anwendbar
Guten Tag,
wenn ich ein Blatt (direkt Plotten oder PDF) als Hochformat aus AutoCAD exportiere, wird die OLE-Datei scharf und unverpixelt. Stelle ich aber Querformat als Eigenschaft ein, wird die OLE-Datei verpixelt. Normale Bilddateien mit externer Referenz haben immer die selbe Qualität beim Drucken.
Die Einstellungen bezüglich dpi bleiben ja immer die Selben, egal ob ich Hoch- oder Querformat einstelle.
Vielen Dank für die Hilfe
Fabian
@Anonymous Der Beitragstitel wurde bearbeitet von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit. Originaltitel: Druckqualität OLE-Datei
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.018Aufrufe
3Antworten
Antworten (3)
Nachricht 2 von 4
Alfred.NESWADBA
dürften wir bitte:
  • die Datei haben, mit 2 Layouts, an denen wir den Unterschied selbst reproduzieren könnten
  • einen Screenshot des Dialogs/Befehl INFO haben, damit wir wissen, mit welchem Produkt und Version gearbeitet wird
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 4
Nicht anwendbar
Hallo,
danke für die schnelle Wortmeldung.
Hier nun das dwg mit den Druckfenstern und als Beispiel die Ausdrucke als PDF zum Verständnis.
Gruß Fabian
Nachricht 4 von 4
Alfred.NESWADBA
Akzeptierte Lösung
ich hätte mit "AutoCAD PDF (General Documentation).pc3" geplottet, das Ergebnis ist nicht schön, aber mehr Auflösung hat das OLE Objekt auch nicht ... siehe beiliegendes PDF.
Tipp: diese Elemente sind so einfach, dass ich diese einmal als Vektoren nachzeichnen würde. Dann habe ich Vektoren und nie mehr ein Problem mit gedrehtem Plot bei OLE-Objekten (was immer ein wenig Probleme machen kann).
- alfred -
Alfred NESWADBA
